[其他产品] 蓝牙技术的了解
1847|2
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-6-11 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   蓝牙技术的工作频率一般为2.4GHz属于全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段。这个频段的特点是无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证,且在全球范围内均可使用,使其成为真正的低功耗无线连接标准。蓝牙技术在这个频段上使用跳频扩谱技术,以主动避免工作频段受干扰。蓝牙的每个频道宽度为1MHz,为了减少带外辐射的干扰,保留上、下保护为3.5MHz和2MHz,79个跳频点中至少75个伪随机码跳动,30S内任何一个频点使用时长不能超过0.4S。蓝牙设备间的有效可靠传输范围远至一公里之上,近至一米以内,这得益于其在范围和吞吐量之间取得的良好平衡。
   蓝牙模块的工作模式包括了经典蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)两种技术线路,每种技术又有不同的工作模式,如主设备模式、从设备模式、主从一体模式、广播模式等。其中主设备模式和从设备模式是蓝牙通信中设备扮演的两种基本角色,它们定义了设备在连接和数据传输过程中的行为和责任。
  每种模式都有其特定的应用场景,如数据传输、设备控制、位置服务等,根据实际需求选择合适的工作模式。
daichaodai 发表于 2024-6-11 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙从1.0都发展到现在的5.几了
雨下纪事 发表于 2025-8-30 14:39 | 显示全部楼层
蓝牙是短距无线通信技术,支持设备互联,低功耗,广泛用于音频、数据传输,最新版本提升速度与覆盖,适配多场景。
