[MM32软件] MM32F5333 keil编译报错
 楼主| itrue 发表于 2024-6-21 13:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在官网下载了keil pack包,安装时报错了,如附图。
然后打开官网提供的例程直接编译也报错,请问有人遇到过吗?该怎么解决呢?
sujingliang 发表于 2024-6-22 11:08 | 显示全部楼层
安装最新的MDK社区版,keil社区版下载地址:https://www.keil.arm.com/mdk-community/
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK540.exe
 楼主| itrue 发表于 2024-6-24 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
统一回复该问题解决方案:实测是要升级MDK版本大于等于5.37版本,这个问题灵动官网一点都没提确实不应该,不过这也是国产芯片的一个通病了,相比stm32缺乏完善的文档和技术支持,坑只能自己慢慢趟了。
elephant00 发表于 2024-6-24 11:03 | 显示全部楼层
所有的头文件(.h 文件)是否都被正确包含
两只袜子 发表于 2024-6-24 13:00 | 显示全部楼层
检查启动文件(startup_mm32f5333.s 或类似文件)是否正确无误,并且与你的硬件和编译器版本兼容。
jcky001 发表于 2024-6-24 16:00 | 显示全部楼层
检查Keil的编译器设置,确保它们与你的硬件和代码要求相匹配。例如,检查是否选择了正确的目标处理器(MM32F5333)、优化级别、编译模式(Release或Debug)等。
cr315 发表于 2024-6-24 19:00 | 显示全部楼层
更新Keil和工具链
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:11 | 显示全部楼层
软件版本太低了吗?
地瓜patch 发表于 2024-6-28 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
那就换个安装包重新下一次
快速回复 返回顶部 返回列表
