[其它应用] 嵌入式Linux日志log快速定位方法
3165|11
 楼主| cr315 发表于 2024-6-24 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对大量log日志快速定位错误地方
动态查看日志
tail -f catalina.ou
从头打开日志文件
cat catalina.ou
可以使用 >nanjiangtest.txt 输出某个新日志去查看
[root@yesky logs]# cat -n catalina.out |grep 717892466 >nanjiangtest.txt
tail/head简单命令使用:
[root@yesky logs]# tail -n number catalina.out 查询日志尾部最后number行的日志
        [root@yesky logs]# tail -n +number catalina.out 查询number行之后的所有日志
        [root@yesky logs]# head -n number catalina.out 查询日志文件中的前number行日志
        [root@yesky logs]# head -n -number catalina.out 查询日志文件除了最后number行的其他所有日志
第一种方式(根据关键字查找出行号):
用grep拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志。我是这样做的,首先: cat -n test.log | grep “关键词” 得到关键日志的行号
13230539        [11:07 17:47:11] INFO nanjiang:Edit Old Article:717892466-2020-11-07 17:47:11
13230593        [11:07 17:47:15] INFO nanjiangSave Article ID IS:717892466
13230595        717892466 article.getDisplayTime()1 = 2020-11-07 16:25:11
13230596        717892466 article.getDisplayTime()2 = 2020-11-07 16:25:11
13230601        [11:07 17:47:15] INFO 南江 10.10.10.39  edit    article 717892466       编辑文章
「cat -n catalina.out|tail -n +13230539|head -n 10」
tail -n +13230539表示查询13230539行之后的日志
head -n 10则表示在前面的查询结果里再查前10条记录
[root@yesky logs]# cat -n catalina.out |tail -n +13230539|head -n 10
13230540        [11:07 17:47:11] INFO Takes:2 ms class com.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImpl       getListByArticleId      [NzE3ODkyNDY2]       [int]
13230541        [11:07 17:47:11] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230542        [11:07 17:47:11] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230543        [11:07 17:47:11] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230544        [11:07 17:47:11] INFO article.getImage3:/uploadImages/2020/312/02/3NXCRK4U3589_2.jpg
13230545        [11:07 17:47:11] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230546        [11:07 17:47:11] INFO Takes:2 ms class com.tmg.cms.manager.dao.privilege.impl.UserDaoImpl       getUserByid
13230547        [11:07 17:47:11] INFO Takes:57 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl     selectSitemapWithoutAudit       [MQ==]  [int]
13230548        [11:07 17:47:11] INFO Takes:5 ms class com.tmg.cms.manager.dao.forbidword.impl.ForbidwordDaoImpl        getForbidwordBysiteid   [MjI=]  [int]
第二种方式:查看指定时间段内的日志
首先要进行范围时间段内日志查询先查看是否在当前日之内存在,
grep '11:07 18:29:20' catalina.out
grep '11:07 18:31:11' catalina.out
时间范围内的查询
sed -n '/11:07 18:29:20/,/11:07 18:31:11/p' catalina.out
sed -n '/11:07 18:29:/,/11:07 18:31:/p' catalina.out
第三种方式:查看日志中特定字符的匹配数目
[root@yesky logs]# grep '1175109632' catalina.out | wc -l
第四种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”
[root@yesky logs]# tail -n 20 catalina.out | grep 'INFO Takes:1'
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImpl load
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [NTkwOTQ5] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzI0] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzI3] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzMw] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzA5NA==] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [Mzc4Mg==] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [OTM1MA==] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MTE5MDMw] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [NTQ2MzQw] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [NTg2NzYy] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzYyMjA=] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImpl getPersonMenuList
第五种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红
[root@yesky logs]# tail -n 20 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color
第六种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红,上下扩展两行
[root@yesky logs]# tail -n 20 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color -a2
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImpl getArticlePageNum [NzE4MTM2ODky] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImpl load [com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigInfo]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzI1] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MzAzNg==] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MTE0MjQ4] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [MTE4MDc4] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [NTQ3MTIw] [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl getSitemapTop [NTY4OTYx] [int]
第七种方式:分页查看,使用空格翻页(使用more/less)
[root@yesky logs]# tail -n 2000 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color -a2 | more
        [root@yesky logs]# tail -n 2000 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color -a2 | less
附加
1.全屏导航
ctrl + F - 向前移动一屏
ctrl + B - 向后移动一屏
ctrl + D - 向前移动半屏
ctrl + U - 向后移动半屏
2.单行导航
j - 向前移动一行
k - 向后移动一行
3.其它导航
G - 移动到最后一行
g - 移动到第一行
q / ZZ - 退出 less 命令
呐咯密密 发表于 2024-6-24 14:02 | 显示全部楼层
log在实际应用中很实用和常见
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-24 15:54 | 显示全部楼层
日志定位很方便
Henryko 发表于 2024-6-27 15:13 | 显示全部楼层
怎么看懂日志写的啥啊
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 15:17 | 显示全部楼层
这个跟vim操作挺像的
磨砂 发表于 2024-8-10 15:18 | 显示全部楼层
我们通过什么工具来编写这个日志呢
tpgf 发表于 2024-8-10 15:19 | 显示全部楼层
我们通过什么工具来编写这个日志呢
使用txt文本编辑器应该就可以的
wakayi 发表于 2024-8-17 21:41 | 显示全部楼层
在嵌入式Linux环境中,对于大量日志的快速定位方法主要包括使用关键字搜索、查看特定时间段内的日志、统计特定字符出现的次数以及查询日志的最后几行等
wowu 发表于 2024-8-18 13:13 | 显示全部楼层
利用grep命令可以快速定位包含特定关键字的日志行
xiaoqizi 发表于 2024-8-18 14:54 | 显示全部楼层
当需要对大量日志或多个日志文件进行关键字搜索时,可以使用grep -r -n "关键字" .命令,它会递归地在所有文件中查找并打印出包含关键字的行的行号
木木guainv 发表于 2024-8-18 19:07 | 显示全部楼层
使用grep命令与正则表达式结合,可以查找特定时间段的日志记录
磨砂 发表于 2024-8-18 23:14 | 显示全部楼层
使用tail -n 数目 catalina.out命令可以查看日志文件的最后几行
