[LKS32 软件] 怎么判断设备是大端存储小端存储啊?
802|1
 楼主| Henryko 发表于 2024-6-26 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用个共用体把浮点数转成字符型串口发出去,有什么办法可以在程序里自动判断设备的大小端啊
MYWX 发表于 2024-6-26 15:59 | 显示全部楼层
在计算机科学中,大端存储(Big-endian)和小端存储(Little-endian)是指多字节数据的字节序(Byte order)。大端存储是指在多字节数据中,最高位字节(即"大端")存储在最低的内存地址处,而小端存储则是最低位字节(即"小端")存储在最低的内存地址处。
要判断一个设备是大端存储还是小端存储,你可以使用以下方法:
1. **编程测试**:编写一个简单的程序来检测。例如,在C语言中,你可以使用`union`来同时存储一个整数和一个字符数组,然后检查整数的字节序。
    ```c
    union {
        unsigned int i;
        char c[4];
    } u;
    u.i = 1; // 将整数1赋值给union的整数成员
    if (u.c[0] == 1) {
        printf("Little-endian\n");
    } else {
        printf("Big-endian\n");
2. **查看文档**:通常,设备的技术手册或数据表会说明其存储模式。
3. **使用特定的工具**:有些工具或命令行程序可以检测并告诉你设备的字节序,例如在Linux系统中,你可以使用`dpkg`包中的`file`命令:
    ```bash
    file /bin/ls
    如果输出中包含`ELF 64-bit LSB executable`,则表示系统是小端存储;如果是`ELF 64-bit MSB executable`,则表示系统是大端存储。
4. **查看环境变量**:在某些操作系统中,可能存在环境变量来指示字节序,例如在Linux中,你可以检查`$MACHINE`或`$BYTE_ORDER`环境变量。
5. **查看CPU架构**:某些CPU架构默认使用特定的字节序,例如x86架构通常使用小端存储,而PowerPC和SPARC则使用大端存储。
请注意这些方法可能需要你具备一定的编程知识或对操作系统的了解。如果你不确定,通常查看设备的官方文档或联系制造商是最直接的方法。
