[KungFu8位 MCU] ungFu8的PWM功能支持哪些特性,比如分辨率、频率范围等?
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-3 15:38 | 显示全部楼层
由于KungFu8的PWM可以产生高频信号,它也可以用于生成音频信号
发表于 2024-9-17 22:31 | 显示全部楼层
KungFu8的PWM模块能够提供高达16位的分辨率,这意味着它可以产生非常精细的占空比调节,从而提供高精度的输出信号
发表于 2024-9-19 11:30 | 显示全部楼层
KungFu8的PWM模块允许用户灵活设置输出信号的频率
发表于 2024-9-22 16:18 | 显示全部楼层
KungFu8的PWM功能支持高分辨率、宽频率范围等特性,并具备多种输出模式和可编程性。
发表于 2024-9-23 08:46 | 显示全部楼层
KungFu8的PWM模块支持从0%到100%的占空比调节
发表于 2024-9-24 07:11 | 显示全部楼层
KungFu8的PWM可以通过硬件或软件进行控制。硬件控制可以通过配置相应的寄存器来实现,而软件控制则可以通过API函数进行动态调整
发表于 2024-9-24 15:32 | 显示全部楼层
PWM被广泛应用于电机控制中,通过调节占空比来控制电机的转速和扭矩
发表于 2024-12-8 22:18 | 显示全部楼层
这个没注意啊,一般是需要看你的数据手册的
发表于 2024-12-13 06:01 | 显示全部楼层
我觉得PWM就正常的标准PWM呗,不然还有撒哈特性啊
发表于 2024-12-13 08:22 | 显示全部楼层
一般是支持16位的标准分辨率的PWM的
发表于 2024-12-13 09:18 | 显示全部楼层
其实就8位MCU的话,一般分辨率也就是16位了吧
发表于 2024-12-13 10:11 | 显示全部楼层
没注意过,因为芯旺的芯片我用的还是不多
发表于 2024-12-13 11:22 | 显示全部楼层
可以灵活设置输出频率吧,但是最大支持多少,我倒是没试过
发表于 2024-12-13 12:33 | 显示全部楼层
还是看看手册吧,手册一般会有会有写的
发表于 2024-12-13 13:45 | 显示全部楼层
大多数都是16位的分辨率,但是频率范围应该也就10K最高了吧,我猜的
发表于 2024-12-13 14:56 | 显示全部楼层
一般支持PWM控制电机,控制LED等等吧
发表于 2024-12-13 15:19 | 显示全部楼层
应该可以大于到几个MHz的频率吧
快速回复 返回顶部 返回列表
