[KungFu8位 MCU] KungFu8的中断系统是如何设计的,支持哪些中断源和优先级?
 楼主| 发表于 2024-6-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • KungFu8的中断系统是如何设计的,支持哪些中断源和优先级?
发表于 2024-9-3 15:08 | 显示全部楼层
如UART、SPI、I2C等通信模块在数据接收或发送完成时触发的中断是串口中断
发表于 2024-9-16 17:29 | 显示全部楼层
KungFu8的中断系统设计支持多种中断源和最高256级的中断优先级,确保了系统的实时性和灵活性
发表于 2024-9-18 10:03 | 显示全部楼层
KungFu8支持最高256级中断优先级,允许更精细的中断管理
发表于 2024-9-21 12:45 | 显示全部楼层
高紧急性的中断(如硬件故障警报)应被分配较高的优先级
发表于 2024-9-23 14:59 | 显示全部楼层
优先级确保在多个中断同时请求时,CPU能够优先处理更紧急的任务
发表于 2024-9-24 12:33 | 显示全部楼层
系统可以根据运行状态动态调整中断优先级,以适应不同的工作条件和需求
发表于 2024-11-4 09:45 | 显示全部楼层
这还是看例程吧,例程比较多而且还可以看看人家怎么写的
发表于 2024-12-8 09:51 | 显示全部楼层
KungFu8支持多种中断源,主要包括以下几种:外部中断,定时器中断,串口中断等等
发表于 2024-12-11 06:11 | 显示全部楼层
支持外部设备触发的中断的,如按键、传感器等。通过外部中断引脚(如INT0, INT1)触发。
发表于 2024-12-11 07:31 | 显示全部楼层
其实还有定时中断,比如定时器溢出或达到特定值时触发的中断。支持多个定时器(如Timer0, Timer1)。
发表于 2024-12-11 08:01 | 显示全部楼层
一般都会支持TTL这种串口通讯的,串口接收或发送数据时触发的中断。支持UART和SPI等通信接口。
发表于 2024-12-11 09:48 | 显示全部楼层
ADC转换完成时触发的中断。
发表于 2024-12-11 10:33 | 显示全部楼层
通过软件指令触发的中断。
发表于 2024-12-11 11:06 | 显示全部楼层
KungFu8的中断系统支持多级优先级,具体如下:优先级分组:中断优先级分为多个级别,通常为4级(0-3),其中0级为最高优先级,3级为最低优先级。
发表于 2024-12-11 12:42 | 显示全部楼层
一般优先级是需要配置每个中断源,并且可以配置一个优先级级别。
发表于 2024-12-11 13:46 | 显示全部楼层
其实可以通过寄存器(如IP寄存器)配置中断优先级。
发表于 2024-12-11 15:16 | 显示全部楼层
一般的话MCU中断系统可以支持中断嵌套,高优先级中断可以打断低优先级中断。
快速回复 返回顶部 返回列表
