[热门应用] 低功耗如何验证?
 楼主| 发表于 2024-6-27 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片的低功耗一般都是怎么验证的?就拿万用表测量吗?
发表于 2024-6-28 14:04 | 显示全部楼层
看你要验证什么样的功能了,是待机时长吗?
发表于 2024-7-2 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
要测量功耗肯定是得用万用表这类仪器了
发表于 2024-7-3 09:09 | 显示全部楼层
可以使用电池供电 电池容量是一定的 看能用多长时间啊
发表于 2024-7-3 13:07 | 显示全部楼层
使用万用表进行测量肯定是不准确的
发表于 2024-7-3 13:45 | 显示全部楼层
低功耗的时候电流都到微安的级别了
发表于 2024-7-3 14:23 | 显示全部楼层
是不是可以考虑使用微安计进行测量呢
发表于 2024-7-3 18:00 | 显示全部楼层
如果仅仅验证低功耗时候的电流 那么用万用表是不够精确的
发表于 2024-7-3 19:00 | 显示全部楼层
可以根据一定时间内消耗的电量来进行评估
快速回复 返回顶部 返回列表
