[LKS32 硬件] 关于电阻采样运放使用咨询
2293|12
 楼主| 邓在哪 发表于 2024-6-29 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下如图使用同一运放OPA3 采样不会互相干扰吗?软件调试上是否会复杂很多
江南星语 发表于 2024-6-29 15:41 | 显示全部楼层
首先你没有描述清楚问题
根据这个图来看,这是兼容单电阻和双电阻的
可以这样说,同一组运放只能有一个功能
 楼主| 邓在哪 发表于 2024-6-29 17:00 | 显示全部楼层
这个是官方的demo ,所以这个电路是二选一的电路?
玄德 发表于 2024-6-29 17:12 | 显示全部楼层
这图,十有**是你自己测绘的。
春风路过 发表于 2024-6-29 20:36 | 显示全部楼层
G0几个又是接了哪里
2365031858 发表于 2024-6-30 04:47 | 显示全部楼层
xch 发表于 2024-6-30 23:03 | 显示全部楼层
奇葩朵朵开
 楼主| 邓在哪 发表于 2024-7-1 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
奇葩朵朵开
新手求教,没有到这么多优越大师,抱歉
MYWX 发表于 2024-7-1 10:34 | 显示全部楼层
软件可以选择双电阻或者单电阻采样,如果选择对应的单电阻采样,那么opa3那一路的双电阻采样的要把电阻去掉断掉那一路
 楼主| 邓在哪 发表于 2024-7-1 11:06 | 显示全部楼层
软件可以选择双电阻或者单电阻采样,如果选择对应的单电阻采样,那么opa3那一路的双电阻采样的要把电阻去 ...
非常感谢 !!! 了解!
xch 发表于 2024-7-1 11:33 | 显示全部楼层
xch 发表于 2024-7-1 11:41 | 显示全部楼层
cs2.png 使用一致的三路采集,减少共模干扰 。允许三路电流采集电路以及ADC不共地的地线之间存在的分布电阻。总电流用 MCU 加一下三路ADC数据。需要另外加低通滤波电容过滤运放无法处理的毛刺干扰。
suncat0504 发表于 2024-7-23 15:20 | 显示全部楼层
跟帖学习大佬的解答。
