[RISC-V MCU 应用开发] 四大主流CPU架构
2615|3
 楼主| forgot 发表于 2024-6-30 16:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
X86架构:采用CISC(复杂指令集计算机)指令集,具有高性能、速度快和兼容性好的特点。这种架构的处理器主要应用于PC和自动化设备,同时也应用于手机和平板电脑。X86架构的处理器支持高频率、多核处理,并且具有向下兼容性,能够运行大量的软件和操作系统,无需重新编写或修改就可以移植软件。此外,X86架构还支持64位处理器,能够处理更大的内容和数据,因此在虚拟化和云计算中得到了广泛应用。
ARM架构:是一个32位的精简指令集(RISC)架构,其优势在于体积小、低功耗、低成本和高性能。ARM架构主要应用于嵌入式系统设计领域,尤其适合移动通讯领域的需求。几乎所有的智能手机都采用了ARM架构,此外,大部分的工控系统、智能家居的控制系统、家庭的机顶盒等也采用了ARM架构。
RISC-V架构:是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构,可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造。RISC-V架构的灵活性使其成为一个快速发展的选择,尤其在开源和嵌入式应用中。
MIPS架构:是一种采取精简指令集(RISC)的处理器架构,可支持高级语言的优化执行。MIPS架构广泛用于电子产品、网络设备、个人娱乐设备等。它是一种RISC(精简指令集)的处理器架构,1981年由MIPS科技公司开发并授权。
