PB375 U盘读写汇编程序
 楼主| vsmAll 发表于 2009-3-15 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
性价比超高的U盘读写模块-PB375,兼容CH375读写操作
1.    功能
● 用于嵌入式系统/单片机读写U 盘、闪盘、闪存盘、USB 移动硬盘、USB 读卡器等。
● 支持符合USB 相关规范基于Bulk-Only 传输协议的各种U 盘/闪存盘/外置硬盘。
● 支持文件系统FAT12 和FAT16 及FAT32
● 文件操作功能:新建、删除、读写数据,打开关闭文件等。
● SPI接口,支持3.3V电平
● 兼容CH375模块的操作命令
● 单芯片解决方案,该模块只需要一个主控芯片外加少量的电容电阻便可,相对于51MCU+SL811/CH375的模块,无论模块尺寸还是成本都有着极大的优势。
● 可以是模块提供,也可以是芯片提供(只需要简单的几个外围元件就可以了)
具体参数可以下载数据手册或者联系销售人员
基本不需要占用单片机系统的存储空间,最少只需要几个字节的RAM 和几百字节的代码。
下面就是一个很通用的台湾的单片机(可以是holtek 松翰 义隆 富晶等)用汇编操作PB375实现读写操作U盘的代码:
USB_FAIL        EQU        0AAH
USB_SUCC        EQU        055H
TRY_TIMES        EQU        0FFH
CMD_DiskReady    EQU        071H
CMD_FileCreate    EQU        065H
CMD_ByteWrite        equ        07Ch
CMD_FileClose        equ        067h
//设置SPI  端口的输入输出
spi_ini:
nop
call    i2c_delay
b0bset    spi_sdo_mod
b0bset    spi_sck_mod
b0bset    spi_cs_mod
b0bclr    spi_sdi_mod
b0bset  spi_cs                ;not chose
b0bset    spi_sck
b0bclr    spi_sdo
b0bclr    spi_sdi
ret
SPI发一个字节,同时读一个字节
spi_send:
nop
clr    epr_num
clr    spi_in
b0bclr    spi_sck
spi_write_bit:
b0bts0    epr_data_b
jmp    spi_write_h
b0bclr    spi_sdo
jmp    spi_read_com
spi_write_h:
b0bset    spi_sdo
spi_read_com:
call    i2c_delay
b0bclr    fc
rlcm        spi_in
b0bts0    spi_sdi
incms        spi_in
b0bclr    fc
b0bset    spi_sck
call    i2c_delay
b0bclr    spi_sck        ;sck=0,data variable
call    i2c_delay
rlcm    epr_data    ;prepare for next
incms    epr_num
nop
b0bts1    epr_num_b
jmp    spi_write_bit
call    i2c_delay
ret
//发送命令
spi_send_command:
b0bclr    spi_cs
b0mov        rbank,#1        ; 写入命令码
mov            a,cmd
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        rbank,#1        ;写入后续参数的长度
mov            a,len
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
mov            a,len
b0mov        rbank,#0
b0bts0    FZ
jmp            send_len_over            ;len=0
b0mov        temp,a
b0mov        Y,#1
b0mov        Z,#sendbuf
send_len_byte:
b0mov        a,@YZ
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        rbank,#0
incms        Z
nop
decms        temp
jmp            send_len_byte
send_len_over:
b0bset    spi_cs
call    i2c_delay
;check the status
mov            a,#TRY_TIMES
b0mov        rbank,#1
mov            trytime,a
check_status:
b0mov        rbank,#0
b0bclr    spi_cs
mov            a,#0ffh
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0bset    spi_cs
call    i2c_delay
b0mov        a,spi_in
sub                a,#0ffh
b0bts0        FZ
jmp                wait_1ms        ;模块操作尚未完成
b0mov        a,spi_in
sub                a,#00h
b0bts0        FZ
jmp                succ_quit_00        ;操作成功
fail_quit:
b0bset        spi_cs
mov                a,#USB_FAIL
b0mov            rbank,#1
mov                usb_reslt,a
b0mov            rbank,#0
ret
wait_1ms:        //延时
b0mov    z,#0f7h
b0mov    y,#0e3h        ;稳定oscillator,40ms
delay_ms_02:
b0bset    fwdrst
nop
nop
incms    z
jmp    delay_ms_02
nop
incms    y
jmp    delay_ms_02
b0mov    rbank,#1
decms    trytime
jmp        check_status
jmp        fail_quit
succ_quit_00:
b0mov        rbank,#0
b0bclr    spi_cs
mov            a,#00h
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        a,spi_in
b0bts0        FZ
jmp            succ_quit
b0mov        temp,a
b0mov        Y,#1
b0mov        Z,#recvbuf
read_len_byte:
mov        a,#0
b0mov        rbank,#0
b0mov        epr_data,a
call        spi_send
b0mov        a,spi_in
b0mov        @YZ,a
b0mov        rbank,#0
incms        Z
nop
decms        temp
jmp            read_len_byte
succ_quit:
b0bset        spi_cs
mov                a,#USB_succ
b0mov            rbank,#1
mov                usb_reslt,a
b0mov            rbank,#0
ret
testusb://测试主程序
call             spi_ini                     //初始化spi
b0mov            rbank,#1                    //发送U盘是否连接好命令
mov                a,#CMD_DiskReady
mov                cmd,a
mov                a,#0
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
call            spi_send_command
b0mov            rbank,#1
mov                a,usb_reslt
b0mov            rbank,#0
sub                a,#USB_succ
b0bts1        FZ
ret
;ok  diskread  ;sendbuf is 92+”TEST.DAT”            //创建文件”TEST.DAT”
b0mov            rbank,#0
b0mov            Y,#1
b0mov            Z,#sendbuf
mov                a,#92
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#116
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov                a,#101
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#115
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#116
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#46
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#100
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#97
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#116
b0mov            @yz,a
incms            Z
b0mov            rbank,#1
mov                a,#CMD_FileCreate           //创建文件命令
mov                cmd,a
mov                a,#10
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
b0mov            rbank,#1
mov                a,usb_reslt
b0mov            rbank,#0
sub                a,#USB_succ
b0bts1        FZ
ret
b0mov            rbank,#0
b0mov            Y,#1
b0mov            Z,#sendbuf
mov                a,#19
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#33
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#34
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#35
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#36
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#37
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#38
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#39
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#40
b0mov            @yz,a
incms            Z
mov            a,#41
b0mov            @yz,a
b0mov            rbank,#1
mov                a,#CMD_ByteWrite           //写入数据
mov                cmd,a
mov                a,#10
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
b0mov            rbank,#1
mov                a,#CMD_FileClose           //关闭文件
mov                cmd,a
mov                a,#1
mov                len,a
b0mov            rbank,#0
ret
欢迎垂询
电话:075529739852
地址:深圳市南山区**中四道30号龙泰利大厦306
http://www.chinamcu.com
相关链接:http://www.chinamcu.com/?page_id=53
