[其他产品] 晶振需要放在板的中间,不能太靠近边缘
2215|7
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-6-30 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振作为电路中的关键元件,其放置位置对电路的性能和稳定性有着至关重要的影响。晶振不能放置在PCB边缘,主要原因包括机械应力、电磁干扰、散热条件、信号完整性以及可维护性等多个方面的考虑。机械应力可能导致晶振损坏,电磁干扰会影响晶振的正常工作,散热条件不佳则可能导致晶振性能下降或损坏。同时,PCB边缘的信号完整性也可能无法得到保证,且一旦晶振出现故障,维修也会更加困难和繁琐。
为了确保时钟信号的稳定性和电路的整体性能,晶振需要进行包地处理,并与MCU尽量近放置。包地处理可以屏蔽外界电磁干扰,防止晶振产生的电磁辐射对其他元件造成干扰,同时提供良好的散热条件。而与MCU尽量近放置则可以减少时钟信号的传输距离和传输过程中的衰减和干扰,提高时钟信号的稳定性和精度。这对于需要高精度时钟信号的应用来说尤为重要。因此,在设计电路时,应充分考虑晶振的放置位置,以确保电路的性能和稳定性。
tpgf 发表于 2024-7-1 09:23 | 显示全部楼层
为什么晶振放在电路板的边缘的时候散热性反而不好呢
磨砂 发表于 2024-7-1 10:31 | 显示全部楼层
晶振在电路板上的走线有米有什么讲究呢
观海 发表于 2024-7-1 11:34 | 显示全部楼层
为什么晶振的发热量会比较大呢
储小勇_526 发表于 2024-7-1 13:39 | 显示全部楼层
只要符合IEC标准的设计都是可以的,没啥能不能。
guanjiaer 发表于 2024-7-1 22:52 | 显示全部楼层
如果是有源晶振   都晶振的电压源有没有什么特别的要求呢
八层楼 发表于 2024-7-1 23:23 | 显示全部楼层
晶振可以放在单片机的背面吗
晓伍 发表于 2024-7-1 23:54 | 显示全部楼层
这种处理对于有缘晶振和无缘晶振都是一样的吗
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
