[电机及执行机构驱动] 东芝 TB67S128FTG:释放精密电机控制的力量
8313|0
 楼主| Alin13 发表于 2024-7-8 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
​ 作为工程师,不断寻求创新解决方案,以提升设计的性能、效率和可靠性。在电机控制领域,精度和效率至关重要。东芝的TB67S128FTG是一款专为先进电机控制应用设计的两相双极步进电机驱动器。让我们深入了解这款出色的芯片的功能和优点,并探索它如何成为您项目的变革者。
TB67S128FTG 概述TB67S128FTG 是一款采用东芝 BiCD 工艺(结合双极、CMOS 和 DMOS 技术)设计的高度集成的单片 IC。此集成实现了高性能和可靠性,使 TB67S128FTG 成为需要精确电机控制的各种应用(如 3D 打印机、工业机械和机器人)的理想选择。
关键特性包括:
  • BiCD 工艺集成:确保高效率和可靠性。
  • PWM 斩波控制:实现精确的电流控制。
  • 宽步进分辨率:支持全步、半步、1/4 步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步和 1/128 步操作。
  • 高电压和电流容量:输出额定值为 50V/5.0A,适用于苛刻的应用。
  • 先进的错误检测:包括热关断、过流检测和上电复位。
特性与优势1. 高效率和低热量产生
TB67S128FTG 采用低导通电阻(典型值 0.25 Ω)的 MOSFET 输出级,最大限度地减少功耗和热量产生。在需要连续运行的应用中,这种效率对于保持最佳性能和寿命至关重要。
2. 先进的电流控制机制
该芯片结合了几种先进的电流控制机制:
  • 先进动态混合衰减(ADMD):确保高效的电机电流控制。
  • 主动增益控制(AGC):提供内置的防堵转架构,增强电机操作的可靠性。
  • 先进电流检测系统(ACDS):实现无电流检测电阻的电流控制,简化设计并减少元件数量。
3. 灵活且精确的步进分辨率
TB67S128FTG 支持高达 1/128 微步分辨率,允许电机实现极其平滑和精确的运动。这一特性在需要精细控制和平滑操作的应用(如高精度 3D 打印机和 CNC 机床)中特别有用。
4. 强大的错误检测和保护
为了确保应用的安全性和可靠性,TB67S128FTG 配备了全面的错误检测和保护功能:
  • 热关断(TSD)
  • 过流关断(ISD)
  • 上电复位(POR)
  • 电机负载开路检测(OPD)
这些功能有助于保护设备和系统免受过载、过热或其他故障条件的潜在损害。
5. 内置功能简化设计
TB67S128FTG 具有内置的内部电路 VCC 稳压器,减少了外部元件的需求并简化了 PCB 设计。此外,可以使用外部电阻和电容调整电机的斩波频率,为调整电机性能以匹配特定应用需求提供了灵活性。
应用场景3D 打印机和 CNC 机床
在 3D 打印和 CNC 加工中,精度和平滑的运动控制至关重要。TB67S128FTG 的高分辨率步进能力和先进电流控制确保了精确和平滑的操作,从而提高了打印和加工零件的质量。
工业自动化
对于工业自动化系统,可靠性和效率至关重要。TB67S128FTG 的强大错误检测机制和高电流容量使其成为控制各种自动化过程电机的可靠选择。
机器人技术
机器人技术通常需要精确和平滑的运动,尤其是在医疗机器人或精密装配等应用中。TB67S128FTG 提供必要的控制和可靠性,以确保这些苛刻环境中的一致性能。
结论东芝的 TB67S128FTG 步进电机驱动器提供了一系列出色的功能,旨在提升电机控制应用的性能、效率和可靠性。无论您是在开发尖端的 3D 打印机、先进的 CNC 机床,还是复杂的工业机器人,TB67S128FTG 都能提供实现目标所需的功能。
通过将东芝的 TB67S128FTG 集成到您的设计中,您可以利用其先进的电流控制、高步进分辨率和强大的保护功能,最终实现卓越的性能和可靠性。探索 TB67S128FTG 的可能性,将您的电机控制解决方案提升到新的高度。
