[开发资料] 步进电机控制算法
1382|9
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-7-15 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是步进电机控制示意图:
步进电机控制通常采用双向驱动电流,其电机步进由按顺序切换绕组来实现。通常这种步进电机有3个驱动顺序:
1、单相全步进驱动:
在这种模式中,其绕组按如下顺序加电,AB/CD/BA/DC (BA表示绕组AB的加电是反方向进行的)。这一顺序被称为单相全步进模式,或者波驱动模式。在任何一个时间,只有一相加电。
2、双相全步进驱动:
在这种模式中,双相一起加电,因此,转子总是在两个极之间。此模式被称为双相全步进,这一模式是两极电机的常态驱动顺序,可输出的扭矩最大。
3、半步进模式:
这种模式将单相步进和双相步进结合在一起加电:单相加电,然后双相加电,然后单相加电…,因此,电机以半步进增量运转。这一模式被称为半步进模式,其电机每个励磁的有效步距角减少了一半,其输出的扭矩也较低。
以上3种模式均可用于反方向转动(逆时针方向),如果顺序相反则不行。
通常,步进电机具有多极,以便减小步距角,但是,绕组的数量和驱动顺序是不变的。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-17 23:10 | 显示全部楼层
步进电机具有多极,以便减小步距角
OKAKAKO 发表于 2024-7-20 16:28 | 显示全部楼层
步进电机控制算法有利于控制运动
szt1993 发表于 2024-7-22 12:57 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-7-22 15:09 | 显示全部楼层
双相全步进可输出的扭矩最大。
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 23:19 | 显示全部楼层
步进电机控制通常采用双向驱动电流
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-8-12 16:57 | 显示全部楼层
双相全步进可输出的扭矩最大。
大功率电机会采用此方法
caigang13 发表于 2024-8-13 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机的控制算法相对而言要简单一些
chenjun89 发表于 2024-8-14 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机主要是四线制控制方式
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-21 15:03 | 显示全部楼层
步进电机使用的目前是不是比伺服少了
