[技术支持] 血氧仪方案
4811|4
 楼主| qiufengsd 发表于 2024-7-22 04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、方案简介
        血氧仪方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论 依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示在显示屏上。血氧含量精 度可达±1%,心率精度可达±1bpm 或±1 取大值。测量时只要将手指插入,显 示屏就会直接显示所测血氧饱和度值,具有较高的准确性和重复性。
二、方案型号 芯圣MCU 主控芯片
三、产品特点
  • 使用简单方便。
  • 精度高,功耗低。
  • 体积小, 重量轻,携带方便。
花间一壶酒sd 发表于 2025-1-31 23:38 | 显示全部楼层
caigang13 发表于 2025-2-5 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在可穿戴手表都能测这玩意了
chenjun89 发表于 2025-2-6 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
血氧仪主要在于传感器端,对MCU要求不高
axushilong 发表于 2025-2-13 17:50 | 显示全部楼层
有代码参考吗
