[信号传感和变送] 铁路信号机房智能防雷接地监测系统解决方案
2347|0
地凯科技 发表于 2025-10-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统背景与重要性
铁路信号机房是铁路通信与列控系统的核心组成部分,承担着列车运行控制、调度指令传输、信号联锁和通信交换等重要功能。随着我国高速铁路网和智能化铁路系统的快速建设,信号机房内部设备数量激增,系统对电磁兼容性、供电安全性和防雷接地可靠性的要求愈加严格。
传统防雷系统多依赖人工巡检和周期性检测,一旦接地电阻升高、接地线断裂或雷电流未能有效泄放,可能导致信号中断、控制系统死机甚至行车事故。因此,引入铁路信号机房智能防雷接地监测系统,实现全天候在线监测、远程告警和数据记录,成为铁路防雷技术发展的必然趋势。
二、地凯铁路信号智能防雷系统组成与工作原理
智能防雷接地监测系统由接地电阻在线监测单元、雷电流监测模块、环境监测单元、通信上传模块和智能监控管理平台五部分构成。
1. 接地电阻在线监测原理
系统通过电流注入法与相位差检测技术相结合,在不影响正常运行的前提下,实时测量接地体的动态电阻值。典型参数:
测量范围:0.01Ω~200Ω;
测量精度:±1%;
采样周期:1~10分钟可设;
报警阈值:≤4Ω(信号机房接地国标要求)。
通过电流源在地极间注入微弱交流信号(通常为1mA以下),系统检测电压差计算接地阻值,若阻值上升超过设定阈值(如4Ω或10Ω),系统立即发出预警信号。
2. 雷电流监测原理
采用罗氏线圈或开合式霍尔传感器,实时监测通过接地引下线的雷电流波形与峰值。
测量范围:0~100kA(8/20μs波形);
峰值误差:±5%;
响应时间:<1μs。
系统可自动记录每次雷击次数、波形曲线、雷电流方向及峰值数据,为后续防雷评估提供依据。
3. 环境与电源监测
监测机房内部温湿度、电源状态、SPD浪涌保护器状态、电流泄放状态等信息,确保防雷系统运行环境稳定。
4. 通信与数据传输模块
系统支持RS485、以太网、4G/5G无线通信方式,可将监测数据上传至铁路防雷监控中心或综合监控平台(SCADA)。
通信协议一般遵循MODBUS-RTU/TCP标准,也可对接铁路通信局自建的IEC104/OPC UA接口系统。
5. 智能监控平台
后台平台具有数据趋势分析、异常报警、历史数据查询、统计报表导出及远程维护功能。
可通过网页端或移动端App实现远程查看各机房接地状态、雷击事件分布和设备健康状况。
三、地凯智能防雷系统主要作用
实时监测接地系统健康状态
持续采集接地电阻变化曲线,发现因腐蚀、松动或断裂导致的接地性能退化。
记录与分析雷电活动数据
自动记录雷电流参数,为防雷设施检修提供科学依据,优化SPD配置。
远程报警与联动控制
当系统检测到接地异常、电阻超标或SPD失效时,立即通过短信、微信、声光报警及监控中心提示等多渠道通知维护人员。
替代人工巡检,降低运维成本
传统铁路信号机房通常半年至一年需人工检测一次,而智能系统实现24小时无人值守监测,显著减少人工巡检频率与维护投入。
符合铁路电气化标准与防雷规范
系统设计符合GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》、TB/T 2324-2019《铁路防雷接地系统技术条件》以及GB/T 50065-2021《工业与民用接地设计规范》要求。
四、地凯科技铁路智能防雷行业解决方案设计
1. 系统部署架构
在铁路信号机房、通信基站、区间变电所、综合维修中心等处部署以下结构:
接地电阻在线监测单元:接地母排端,实时监测接地阻值,精度±1%,范围0~200Ω
雷电流传感器:SPD与接地线间,采集雷电流峰值与波形 响应时间<1μs
SPD状态监测模块:配电柜内部,检测浪涌保护器失效状态,支持遥信输出
数据采集终端:信号机房主控柜,采集并上传数据,MODBUS-RTU/TCP
中央监控平台:铁路通信段中心,数据汇总、分析与预警,支持多站点管理
2. 典型接线与布线方案
系统采用分布式接入 + 总线采集 + 远程上传方式。
接地监测模块与雷电流传感器接入RS485总线;
总线连接至数据采集主机;
数据经光纤或4G模块上传至中央服务器;
后台平台通过Web端实现统一监控。
3. 铁路行业应用案例
在中国铁路总公司电务段的多条高速铁路(如京沪、成渝高铁)中,均部署了智能防雷接地监测系统。部署后数据显示:
接地异常预警准确率达98%;
年平均维护次数下降70%;
雷击故障率降低80%以上;
设备运行稳定率提升至99.7%。
地凯防雷铁路信号机房智能防雷接地监测系统的应用,不仅提升了铁路通信信号系统的安全稳定性,也标志着防雷技术从“静态防护”向“智能监测、动态管理”转变。通过实时监测、精准预警和数据化管理,该系统有效保障了铁路信号设备的安全运行,为智慧铁路和数字化防雷体系建设提供了坚实的技术支撑。
