[技术问答] HC32L110如何输出满PWM?
 楼主| 若一凡 发表于 2024-7-24 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L110的高级定时器有什么方法输出满占空比呀?不想要这0.3%占空比的脉冲信号。
官方文档
官方文档
源码
源码
波形
波形
liuyuxiier 发表于 2024-7-25 11:29 | 显示全部楼层
需要100%输出时,配置为IO,输出固定电平
yang377156216 发表于 2024-7-25 14:51 | 显示全部楼层
也可以使用 PCONR 寄存器强制端口输出电平状态。
地瓜patch 发表于 2024-7-29 21:57 | 显示全部楼层
直接输出高电平啊
 楼主| 若一凡 发表于 2025-1-9 15:11 | 显示全部楼层
补个帖吧。不太想切换GPIO和定时器功能来做的。所以才问问有没有我不知道的寄存器能让定时器输出满PWM。
地瓜patch 发表于 2025-1-21 21:22 | 显示全部楼层
从官网找例程,从开发板找例程
申小林一号 发表于 2025-1-22 08:55 | 显示全部楼层
应该是可以的。
快速回复 返回顶部 返回列表
