[其他产品] 关于噪声的泛泛之谈
893|2
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-25 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为一名合格的电子技术人员(本人不是),对电路中的噪声污染绝对是恨得牙痒,可偏偏就是不能完全消灭,往往是退而求其次将其压缩或兼并,以致不影响电路正常工作了事。
至于什么是噪声,它由缘何而来,这个问题很多技术人员已经做了各种各样的解答,本人就不再班门弄斧了。简而言之,噪声是相对而言的——影响到所开发或所维修线路正常运行或干扰到其功能的一切因素都可以归为噪声。至于噪声的产生源非常多,既有可能来自线路板上:如PCB板上铜箔走线的互感效应;电子元器件(如电感、变压器等)的漏磁,甚至是相邻元器件间的互感等等。当然外部的因素会更多,在当下电子设备大量普及应用的环境下,电磁噪声污染可以说是比较严重的。
既然有噪声,那么该如何克服其不利影响成了电子技术人员的必备技能,而常用的手法无非两种——要么“有容乃大”让电路能兼容噪声污染带来的不利影响也就是技术人员经常挂在嘴边的EMI(电磁干扰),也就是专业人士口中的EMC(电磁兼容)。至于想要将电磁干扰、噪声污染全部消灭,这个只能用一厢情愿来形容了。
随着现在无线网络以及移动通讯设备的增多,这些包含电磁干扰在内的噪声污染,或多或少地均会对大家的日常生活工作带来影响,对此应有清醒的认识,在一些特殊时期(例如女同胞孕期)要做好防护措施。
heisexingqisi 发表于 2024-7-25 21:00 | 显示全部楼层
上屏蔽罩隔离噪声。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-26 08:04 | 显示全部楼层
上屏蔽罩隔离噪声。
屏蔽罩也是相对而言可以隔离大部分干扰,难免有漏网之鱼,而且屏蔽罩的使用还有不少限制因素。
