[XMC™] 英飞凌 MCU 系列介绍
1240|9
 楼主| 尽快回复过 发表于 2024-7-25 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. XMC 系列
XMC 系列是英飞凌面向工业应用的微控制器,基于 ARM Cortex-M 内核,具有高性能、低功耗和丰富的外设接口。
主要子系列
XMC1000 系列:基于 ARM Cortex-M0 内核,适用于成本敏感的低功耗应用。主要应用于电机控制、LED 照明和电源管理等。
XMC4000 系列:基于 ARM Cortex-M4 内核,适用于高性能要求的工业应用。主要用于电机控制、工业自动化和电源转换等。
2. AURIX 系列
AURIX 系列是英飞凌为汽车电子设计的高安全性、高性能微控制器,基于多核架构(TriCore™),提供卓越的计算能力和安全特性。
主要子系列
AURIX TC2xx 系列:多核架构,适用于汽车动力总成、安全系统和底盘控制等高要求应用。
AURIX TC3xx 系列:增强的性能和安全性,适用于自动驾驶、车联网和高级驾驶辅助系统(ADAS)。
3. PSoC 系列
PSoC(Programmable System-on-Chip)系列是英飞凌通过收购赛普拉斯(Cypress)而获得的一系列可编程系统单芯片,融合了微控制器、可编程模拟和数字外设以及片上存储器。
主要子系列
PSoC 4 系列:基于 ARM Cortex-M0 内核,适用于低功耗和物联网应用,集成了先进的电容式触摸感应功能(CapSense)。
PSoC 5LP 系列:基于 ARM Cortex-M3 内核,适用于高性能、复杂的嵌入式系统。
PSoC 6 系列:基于双核 ARM Cortex-M4 和 Cortex-M0+ 内核,专为物联网应用设计,具有高安全性和低功耗。
4. 其他系列
EZ-PD™ CCG 系列:专为 USB-C 电源交付(Power Delivery,PD)应用设计,适用于电源适配器、电子设备和充电器等。
AIROC™ 系列:面向无线连接应用,涵盖 Wi-Fi、蓝牙和 Zigbee 等无线通信协议。
现在主推的是哪个系列啊  发表于 2025-5-27 08:56
应用领域
汽车电子:包括动力总成控制、安全系统、车身电子和信息娱乐系统。
工业自动化:包括电机控制、PLC、HMI 和工业通信等。
物联网(IoT):包括智能家居、可穿戴设备、智能电网和智慧城市等。
消费电子:包括智能手机、平板电脑、游戏设备和家电控制等。
英飞凌 MCU 系列通过丰富的外设、强大的计算能力和多样的开发工具,满足了不同应用领域的需求。
为你转身 发表于 2024-9-30 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-5-26 17:54 | 显示全部楼层
daichaodai 发表于 2025-5-26 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
原来PSOC是收购的塞普拉斯
tpgf 发表于 2025-5-27 08:55 | 显示全部楼层
是不是除了单片机 还有其他种类的芯片啊?比如通讯芯片,模拟量采集芯片之类的
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:55 | 显示全部楼层
PSOC性能还是非常强悍的
地瓜patch 发表于 2025-5-27 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
高中低很齐全的,接口也多
