[电机控制] 英飞凌电源管理芯片,DC-DC 转换器
1530|17
 楼主| 结合国际经验 发表于 2024-7-25 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC 转换器
IR3891MTRPBF
类型: 降压转换器(Buck Converter)
输入电压: 4.5V到16V
输出电压: 0.6V到5V
输出电流: 12A
特点: 高效率、集成MOSFET、可调输出电压、过温保护、短路保护
IR3823MTRPBF
输入电压: 12V到19V
输出电压: 0.5V到3.3V
输出电流: 3A
特点: 高效率、集成MOSFET、低输出纹波、稳定性高、热保护和过流保护
IFX90121ELV
类型: 升压转换器(Boost Converter)
输入电压: 2.5V到5.5V
输出电压: 3.3V到5V
输出电流: 1.5A
特点: 高效率、低静态电流、短路保护、热关断
suncat0504 发表于 2024-7-29 21:03 | 显示全部楼层
输出电流增大,会影响稳压效果不?
要是有典型应用电路就好了。谢谢分享!
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:52 | 显示全部楼层
感谢分享
yangjiaxu 发表于 2024-7-30 11:19 | 显示全部楼层
咱这有没有关于50V+左右的直流DCDC降压到3.3V的?而且不要发热量很重,电流的的话大概100ma吧
tpgf 发表于 2024-8-1 14:42 | 显示全部楼层
是ldo芯片能做电源基准还是dcdc芯片可以做啊
renzheshengui 发表于 2024-8-6 07:46 | 显示全部楼层
dcdc的pcb布局以及走线是不是有说法啊
wakayi 发表于 2024-8-6 13:59 | 显示全部楼层
是不是压差越大 转换的效率越低呢
paotangsan 发表于 2024-8-8 08:24 | 显示全部楼层
将正电压转换为 负电压的为什么叫电荷泵呢
keaibukelian 发表于 2024-8-8 20:22 | 显示全部楼层
我们选用dcdc转换器的时候,都需要注意哪些参数呢
heimaojingzhang 发表于 2024-8-9 09:08 | 显示全部楼层
我们使用dcdc还是使用ldo是依据什么来选择呢
工程师犹饿死 发表于 2025-4-30 23:28 | 显示全部楼层
过温保护和短路保护能够提高系统的可靠性和安全性,特别是对于需要高功率的设备。
lvluoo 发表于 2025-5-30 11:52 | 显示全部楼层
待机电流多少啊
工程师犹饿死 发表于 2025-5-31 21:40 | 显示全部楼层
高效率设计,适合大电流负载
集成高效MOSFET,简化外围设计
具备过温保护和短路保护,提升系统可靠性
多用于电源需求较大、输入电压范围较宽的工业设备、服务器、通讯设备电源管理。
喂什么玩意 发表于 2025-6-28 23:39 | 显示全部楼层
DC-DC 转换器是一种将直流电能转换为其他电压等级直流电能的电路
