[中国芯声] 用于生物电测量的低功耗八通道模拟前端芯片
1024|0
 楼主| wuzfeng 发表于 2024-7-29 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于生物电测量的低功耗八通道模拟前端芯片  Low-Power, 8-Channel AFE for Biopotential Measurement
特性
  • 八个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和八个高分辨率模数转换器 (24bit ADC),系统噪声 8uVpp
  • 数据速率:125SPS 至 8kSPS
  • 可编程增益:1,2,3,4,6,8 或 12
  • 电源:单极。模拟电压:2.7V 至 3.3V。数字电压:2.7V 至 3.3V
  • 内置右腿驱动放大器(RLD)、持续断线检测、威尔逊中心中端
  • 内置时钟振荡器和内置参考电压
  • 断电、待机模式
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 低功耗:每通道功耗低于 300uA
  • 可配置两电极、三电极、五电极模式
  • 高输入阻抗,适配各种类型的电极,最大可承受 300mV 的极化电压
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
应用
  • 心电类医疗测量仪器包括十二导联心电图机、动态心电图 (Holter),包括心电图 (ECG) 在内的生命体征监护仪、和远程医疗
  • 肌电图医疗测量仪器
  • 个人健康监测设备等
封装
器件型号
封装
尺寸
WLS128
VQFN
8.00mm × 8.00mm
TQFP (64)
10.00mm × 10.00mm
