[信息发布] XC8中USART中断的使用问题如何解决
2033|13
 楼主| jcky001 发表于 2024-8-6 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的代码,不知道发生了什么,我的中断语句写的正确吗?谢谢。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-6 13:13 | 显示全部楼层
你的中断语句呢
你的中断语句呢
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
没看到有代码啊
q1ngt12 发表于 2024-9-12 13:04 | 显示全部楼层
代码没看到,其实你可以弄过压缩包把你代码工程传上来的
y1n9an 发表于 2024-9-12 14:09 | 显示全部楼层
一般来说,是你的优先级有问题,会导致中断失效
g0d5xs 发表于 2024-9-12 15:11 | 显示全部楼层
现在是什么问题啊?是代码中断不好用?
ex7s4 发表于 2024-9-12 16:15 | 显示全部楼层
确保全局中断和USART接收中断已启用
cen9ce 发表于 2024-9-12 17:20 | 显示全部楼层
建议检查中断优先级设置是否正确
zhizia4f 发表于 2024-9-12 18:25 | 显示全部楼层
看看你的代码,在中断服务例程中及时读取和处理数据是否合理
b5z1giu 发表于 2024-9-12 19:41 | 显示全部楼层
确保波特率设置正确,与通信设备的波特率一致
suw12q 发表于 2024-9-13 09:00 | 显示全部楼层
在中断服务例程中清除中断标志,以避免重复进入中断
w2nme1ai7 发表于 2024-9-13 10:23 | 显示全部楼层
启用全局中断(GIE)启用USART接收中断(RCIE)设置中断优先级(如果设备支持)
su1yirg 发表于 2024-9-13 13:00 | 显示全部楼层
在中断服务例程中处理接收到的数据之后,清除中断标志
