[电池电源管理] 电池管理技术的关键要素
2148|3
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-8-11 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电量监测
电压监测:通过测量电池的电压来估算剩余电量。
电流积分:结合电池的初始电量和充放电电流,通过积分计算剩余电量。
充电控制
恒流充电:在电池电量较低时,采用较大的恒定电流进行快速充电。
恒压充电:当电池电量接近满电时,转为恒压充电模式,以较小的电流继续充电,防止电池过充。
充电保护:设置充电电压和电流的上限,防止电池因过充而损坏。
放电管理
放电保护:当电池电量过低或设备负载过大时,限制放电电流或关闭设备,防止电池过放。
动态调整:根据设备的实际需求和电池状态,动态调整放电功率,以平衡设备的性能和续航。
温度管理
温度监测:实时监测电池的温度,防止电池过热。
热管理:通过散热设计或调整充电/放电策略,控制电池的温度在合理范围内。
通信与故障诊断
通信接口:MCU通常具备多种通信接口,如I2C、SPI等,以便与系统中的其他组件进行通信和数据交换。
故障诊断:通过监测电池的参数和状态,MCU能够及时发现并报告电池故障,如短路、断路等。
powerantone 发表于 2024-8-11 15:38 | 显示全部楼层
分析的点很全面
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 10:01 | 显示全部楼层
充电部分是不是还需要和充电桩通信,保持功率同步
micoccd 发表于 2024-8-14 14:53 | 显示全部楼层
手机的无线充电怎么通信的
