[MCU新闻] 高集成All in One智能驱动芯片
2164|12
 楼主| 凌鸥新闻官 发表于 2024-8-23 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型电机技术的发展正改变着我们的生活和生产方式,生活中常见的微型电机有电动牙刷、冰箱循环风扇、服务器风扇等。如今电机的驱动技术正朝着小型化、智能化、集成化和高能效的方向发展,它要求在更小的驱动面积上实现更高的功率密度,减少所需的外围器件,同时能感知电机的工作状态来有效控制和驱动电机工作。
为了满足电机电控发展的新趋势,凌鸥创芯&晶丰明源近日发布了高集成All in One智能驱动芯片LKS32MC031PC6Q8C,该芯片集成了48Mhz Cortex-M0内核MCU,电机栅极驱动,3个P型MOSFET,3个N型MOSFET,芯片采用40Pin QFN封装,尺寸减小到5mm x 6mm。
-产品介绍-
01MCU性能特点
  • 集成MC03系列MCU内核,主频48Mhz
  • Flash 32KB,SRAM 4KB
  • 内置SQRT及硬件除法协处理器
  • 支持4通道DMA
  • 内置12Bit SAR ADC,内置2路差分运放,集成2路比较器
  • HALL信号专用接口,支持测速和去抖功能
  • 一路UART,一路SPI,一路I2C
02
驱动和MOSFET特点
  • 内置三相电机驱动,支持使能模式
  • 工作电压范围:5.6V ~ 28V
  • 支持5V输出,给外部传感器供电
  • 欠压保护UVLO:4.8V
  • Rdson(H+L)60.3mohm
03高可靠性
  • ESD(HBM):MCU功能引脚可达6kV,Mos/Driver功能引脚可达2kV
  • 工作温度范围:-40~105℃
04主要优势
  • 内部集成2路差分高速运放,可满足单电阻/双电阻电流采样拓扑架构的不同需求
  • 高速ADC可以做外部线性Hall输入采样,满足微伺服驱动需求
05应用场景
  • 适用于有感BLDC/无感BLDC/有感FOC/无感FOC控制系统
06典型应用
  • 微伺服电机
  • 电动牙刷
  • 冰箱风机
  • 服务器风扇
  • 摄像头和手持云台电机
  • 落地扇
  • 水泵
07典型应用框图
  • 支持单电阻采样和双电阻采样
  • 线性Hall做位置检测(根据应用需要可选)
08
LKS32MC031PC6Q8C Demo
(图2. Demo,尺寸32mmx34mm)
LKS32MC031PC6Q8C作为一款高集成All-In-One电机智能驱动芯片,将MCU、电源、驱动、功率等器件集成在一个小芯片内部,可以实现对电机速度、位置、力矩的闭环控制,助力客户在狭小空间里开发出功能强大的产品;凌鸥创芯会继续围绕电机控制和驱动技术发展的需求持续创新,不断推出优秀产品,助推电控市场的繁荣发展。
高集成All in One 这个配套位置环程序,问了一圈你们的开发工程师,都说没有代码的,找谁能要到呢  发表于 2024-11-30 11:51
tpgf 发表于 2024-9-2 17:01 | 显示全部楼层
这种芯片通过高度集成的设计,实现了更小的体积、更高的功率密度以及更佳的性能,适用于各种微型电机应用
caigang13 发表于 2024-9-3 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
集成度越高,对BOM成本和PCB空间与成本控制越有利。
单片小菜 发表于 2024-9-4 18:25 | 显示全部楼层
集成度高,出问题的几率就小
木木guainv 发表于 2024-9-13 20:23 | 显示全部楼层
在保持高性能的同时,实现低功耗运行,特别适合电池供电的便携式设备
wowu 发表于 2024-9-13 23:58 | 显示全部楼层
高集成All in One智能驱动芯片是一种将多种功能集成在单一芯片上的微型电机控制解决方案
xiaoqizi 发表于 2024-9-14 22:11 | 显示全部楼层
高集成All in One智能驱动芯片通常集成高性能的MCU内核,例如LKS32MC031PC6Q8C集成了48MHz Cortex-M0内核MCU,Flash 32KB,SRAM 4KB,支持复杂的电机控制算
晓伍 发表于 2024-9-19 20:32 | 显示全部楼层
在节能减排和智能化的大背景下,对高集成All in One智能驱动芯片的需求将持续增长
磨砂 发表于 2024-9-23 21:01 | 显示全部楼层
它内置丰富的外设和接口,方便用户根据具体需求进行灵活配置和扩展
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:35 | 显示全部楼层
MCU功能引脚可达6kV,Mos/Driver功能引脚可达2kV,这个真可以啊!
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:36 | 显示全部楼层
凌欧的电机控制,真的很用心,赞!国产加油!
申小林一号 发表于 2024-11-21 11:40 | 显示全部楼层
集成了IGBT?
认证:南京凌鸥创芯电子有限公司
简介:凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司以运动控制芯片为核心业务,整合上下游产业链资源。 凌鸥具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。
