在电机控制算法持续演进与深度应用的趋势下,代码不仅是技术的基石,更是创新与效率的源泉,但项目开发时经常遇到开发周期长、开发人员资源紧张等限制,这些都是电机控制项目开发过程中的痛点。为了推动程序开发的规范化、高效化及易用性,凌鸥创芯推出图形化设计工具LKS Motor,该工具采用了凌鸥创芯最新算法软件平台,可以大大简化电机控制的开发难度,助力工程师的项目开发,加速客户产品上市。
图形化设计工具LKS Motor是基于凌鸥系列芯片开发的无代码电机控制平台,已适配LKS32MC08x/LKS32MC03x/LKS32MC45x/LKS32MC07x系列并提供相应示例工程,用户可以根据自己的实际项目建立自己的电机配置工程,下载到凌鸥创芯开发板上进行二次开发。
LKS Motor提供快速开发模式,即使非程序开发相关岗位用户,也可以快速上手电机控制方案,仅需选择硬件DEMO板和示例工程,搭配图形化配置功能,在可视化的电机控制界面通过鼠标点击对应图标,无需编程即可配置硬件参数。
四步轻松实现运行和调试电机: 1选择对应的MCU固件建立工程、
图1. 新建配置界面
2通过图形化配置界面,配置电机参数和控制参数
图2. 图形化配置界面
LKS Motor的图形化将电机控制界面采用图示的方式进行可视化,参数相关配置直观清晰:
3下载烧录根据自己的开发需求,配置好参数以后,采用 flash+hex 的烧录方式,将数据烧录到 MCU当中。
图4. 数据生成和下载
4电机运行调试选择已建立的工程路径,打开生成的LKS Scope调试文件,相关常用变量已经在LKS Scope中进行了配置,用户可以直接运行电机,并对相关变量进行调试。
对于需要相关底层开发需求的用户,LKS Motor同样提供高级开发模式,在该模式下用户可以根据自己的硬件设计生成对应的模板程序,方便进行二次应用开发或者产线测试。
LKS Motor采用的算法软件平台
凌鸥创芯新算法软件平台是针对直流无刷电机、永磁同步电机进行无感FOC控制开发的图形化配置平台,以图形化设计工具LKS Motor为主,结合相关编译工具(Keil)和调试工具(LKS_Scope)及其工程例程,可以很好地上手开发电机控制相关项目。
1已适配功能
- 顺逆风启动
- 无传感器矢量控制(SLVC)启动
- 初始位置检测
- 电流环、速度环、功率环控制
- 单、双、三电阻拓扑结构采样
- 硬/软件过流、过压保护机制
- 单电机+数字PFC控制
- 双电机控制
- 过调制功能
2即将推出的功能
LKS Motor的发布是凌鸥创芯对技术创新的不懈追求,我们将持续优化更新,确保每一位客户都能享受稳定、卓越的开发体验。如需获取相应资料,欢迎各位前往凌鸥创芯官网
工具、例程、文档
https://www.lksmcu.com/index.php/Tools/(凌鸥创芯官网)
LKS Motor使用教程视频https://appawbobezf9465.pc.xiaoe-tech.com/(凌鸥学园视频平台)
