[STM32MP2] 现在单片机也可以跑AI了吗
2424|25
 楼主| wanduzi 发表于 2024-8-26 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到这个板块有个AI的标签,难道高端的MP2可以跑AI模型了吗?
鱿鱼丝 发表于 2024-8-27 00:39 | 显示全部楼层
高端的STM32 MP1系列微控制器确实具备运行AI模型的能力。
STM32MP157,它们集成了Cortex-A7内核,并且能够运行基于Linux的操作系统,这使得它们在处理复杂任务和运行AI模型时具有相当的潜力。
呐咯密密 发表于 2024-8-27 09:10 | 显示全部楼层
普通的就可以了,边缘AI
probedog 发表于 2024-8-27 11:05 | 显示全部楼层
现在单片机也可以运行AI算法
远山寻你 发表于 2024-10-8 21:13 | 显示全部楼层
应该是可以跑一些简单的AI模型的
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-8 21:25 | 显示全部楼层
现在高端的MCU都可以跑AI
光辉梦境 发表于 2024-10-9 02:00 | 显示全部楼层
这个不是可以用linux了吗,应该能跑了吧
三生万物 发表于 2024-10-9 03:00 | 显示全部楼层
这个算是跨越处理器,其实也不算是单片机了
淡漠安然 发表于 2024-10-9 04:00 | 显示全部楼层
我觉得是可以跑AI模型了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-9 05:00 | 显示全部楼层
高端的MP2Media Processor 2)确实有可能支持AI模型的运行,但这取决于具体的硬件配置和软件支持
一秒落纱 发表于 2024-10-9 06:00 | 显示全部楼层
CPU:高端的MP2通常配备高性能的多核CPU,能够处理复杂的计算任务。GPU:一些高端MP2可能集成了GPU,这对于AI模型的并行计算非常有帮助。NPU:某些高端MP2可能集成了专用的神经网络处理器(NPU),专门用于加速AI模型的推理。所以,跑个模型应该是OK
夜阑风雨 发表于 2024-10-9 07:00 | 显示全部楼层
支持的操作系统:确保MP2的操作系统支持AI框架和库,如TensorFlowPyTorch等。一般是可以跑一下的
冰春彩落下 发表于 2024-10-9 08:00 | 显示全部楼层
假设你有一台高端的MP2设备,配备了多核CPUGPUNPU,并且操作系统支持TensorFlowPyTorch
江河千里 发表于 2024-10-9 09:00 | 显示全部楼层
高端的MP2设备确实有可能运行AI模型,但这取决于具体的硬件配置和软件支持
别乱了阵脚 发表于 2024-10-9 10:00 | 显示全部楼层
如果MP2配备了高性能的CPUGPUNPU,并且支持常用的AI框架和库,那么它完全可以胜任AI模型的推理任务。通过合理配置和优化,你可以在MP2上运行复杂的AI模型,并获得良好的性能
公羊子丹 发表于 2025-2-5 09:24 | 显示全部楼层
对的,STM32MP2系列确实可以运行AI模型。它搭载了更强的ARM Cortex-A7处理器,并支持Linux系统,因此可以在较高的性能需求下运行AI算法,尤其是在边缘计算应用中。
周半梅 发表于 2025-2-5 09:27 | 显示全部楼层
STM32MP2具备强大的计算能力,相较于传统的单片机,它支持TensorFlow Lite、OpenCV等AI工具包,因此可以运行一些小型的AI模型。你可以试着在MP2上跑一些简单的神经网络。
帛灿灿 发表于 2025-2-5 09:28 | 显示全部楼层
以前,单片机的性能限制使得AI应用基本不可能跑在这些设备上,但现在MP2系列通过强大的硬件支持和Linux系统,确实可以支持AI推理,尤其适合一些低功耗、实时性要求不高的应用。
童雨竹 发表于 2025-2-5 09:30 | 显示全部楼层
你说的没错,STM32MP2可以用来运行AI模型,尤其是边缘设备上应用AI推理,这样可以在本地进行数据处理,减少数据传输的延迟。
