[通信技术资料] 轻松上手McuStudio:配置外设界面
 楼主| 发表于 2024-9-1 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#  @21小跑堂
芯片外设配置是芯片配置中必不可少的一步,关于如何配置芯片的引脚等功能请移步至官网:https://www.mcuteam.com/develop  有详细的创建芯片的操作步骤。
下边详细介绍一下如何通过McuStudio 配置芯片外设功能
芯片外设树可以对芯片外设进行分组和管理
在芯片视图左侧“外设配置”右键,可以添加组或者添加外设节点。
选择“添加组”或“添加外设”将自动生成一个默认名称为“node”的组或外设。在此节点上右击,可进行重命名和删除当前节点或者添加当前节点的组或外设,如果当前节点是外设可以复制当前节点。
根据芯片的具体功能添加芯片的外设,添加完成入下图所示
配置外设的节点属性:选中外设之后,页面右侧会展示出当前外设的基本属性配置
创建外设配置面板
选中节点,点击“+”图标,添加面板
右击可以重命名当前卡片的名称或者删除当前卡片,可以根据功能添加多个卡片,拖动卡片可以调整位置。
添加完成后,如图所示
下一步在面板中添加具体操作项,选中面板,在右侧的自定义面板中可以编辑当前面板
点击新增,添加组件
根据外设的具体功能填写信息,比如添加USART的波特率选项。
用同样的方法添加USART的其他功能,添加完成后如图所示
使用同样的方式配置NVIC中断
配置完成后,整体界面如下图所示,可以通过界面快速配置外设功能
到此,添加外设界面的整个流程就结束了,你也来试试吧!
点评
建议与上篇文章合并后申请原创  发表于 2024-9-2 10:27
发表于 2024-9-1 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
图片能看清?
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:44 | 显示全部楼层
亲,您这边是通过手机查看的此文档吧,请移步到网页版,手机版会出现图片被截掉和不显示的情况呢
发表于 2024-9-2 11:46 | 显示全部楼层
这个软件到底是谁做的?网站上连个介绍也没有。将来是怎么发展?向MCU原厂收费,还是怎么操作?一切都不清楚。
 楼主| 发表于 2024-9-2 12:35 | 显示全部楼层
Dick Hou 发表于 2024-9-2 11:46
这个软件到底是谁做的?网站上连个介绍也没有。将来是怎么发展?向MCU原厂收费,还是怎么操作?一切都不清 ...
您好!该软件是有芯岚微(上海)电子科技有限公司开发,对开发者和MCU原厂都是免费的(如果MCU原厂需要定制,则需要收取定制费用),目前该软件支持keil,iar,gcc等开发平台,快速生成工程代码,集成了芯片资源管理,文档管理。另外集成了扩展应用,可以用于特殊领域的开发,比如汽车电子,蓝牙,电机算法,物联网等领域。扩展提供接口,可供其他开发者自行集成自己的扩展应用。工程的编辑和编译功能正在制作中,稍晚会发布。您可以关注我们的微信公众号“McuTeams”来了解该产品,也可以扫描二维码加入“McuTeams技术交流群”了解更多
发表于 2024-9-2 13:57 | 显示全部楼层
现在都是图形化配置 用户看价格和技术支持实力了
 楼主| 发表于 2024-9-2 14:10 | 显示全部楼层
McuStuido致力于帮助国产芯片走向全球市场,提供极致的技术服务。
现在基本都是图形化的配置,但是都是各家在做各家的芯片支持,各家的芯片支持也是一个一个添加支持的,像我们这种灵活多变支持所有芯片的工具目前还是少数。
我们这款桌面应用是有多个大佬精心打磨共同打造的一款产品,技术控的实力不可小觑哦。
发表于 2024-9-2 14:32 | 显示全部楼层
关注学习一下
 楼主| 发表于 2024-9-2 14:58 | 显示全部楼层
感谢大佬的关注,大佬可以关注我们的公众号,也可以进入我们的技术群,有任何问题或者建议都可以随时联系我们
快速回复 返回顶部 返回列表
