[LKS32 软件] 使用keil jlink debug报错
3735|53
 楼主| XlNa 发表于 2024-9-5 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次进行调试的时候都是Could not stop Cortex-M device! Pleace check JTAG cable。还有就是怎么使用jlink的rtt进行调试啊?
使用JLINK需要搭配官方那个lksSCOPE软件同时使用,下载程序后连接起来就能看波形。注意看电脑右下角的标签提示,还有尽量用新版本的这个软件  发表于 2024-9-9 17:17
玉树临风小黑龙 发表于 2024-9-5 11:12 | 显示全部楼层
玉树临风小黑龙 发表于 2024-9-5 11:13 | 显示全部楼层
RRT跟踪需要程序里添加代码,可以用凌鸥的LKS_scope工具,可以直接在官网上下载
 楼主| XlNa 发表于 2024-9-5 16:19 | 显示全部楼层
RRT跟踪需要程序里添加代码,可以用凌鸥的LKS_scope工具,可以直接在官网上下载 ...
好的 谢谢
想买车车 发表于 2024-9-5 17:29 | 显示全部楼层
大佬,你瞅瞅吧。用的是V9的jlink,底板和核心板两个组合好的,外部电源没有接入电路,电机也没有接入电路。如果想看见RTT数据是不是需要下载大佬发的压缩包,然后我看代码中的宏定义是打开的,后续调试应该怎么我做呢?哎呀呀
已经整出来咯,谢谢  发表于 2024-9-9 17:15
xionghaoyun 发表于 2024-9-6 08:01 | 显示全部楼层
插眼学习看看
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
用的哪个版本的jlink,有可能是jlink的问题。
地瓜patch 发表于 2024-9-24 23:05 | 显示全部楼层
这个工具蛮好用的,波形画的也漂亮
zerorobert 发表于 2024-10-3 07:51 | 显示全部楼层
JTAG电缆正确连接到目标板和J-Link适配器上。检查所有连接是否牢固,没有松动或损坏。
modesty3jonah 发表于 2024-10-3 08:11 | 显示全部楼层
目标设备支持SWD(串行线调试)接口,请尝试使用SWD而不是JTAG进行连接。
everyrobin 发表于 2024-10-3 08:53 | 显示全部楼层
尝试降低J-Link的通信速度。有时候,高速度可能会导致通信不稳定或错误。
sanfuzi 发表于 2024-10-3 09:50 | 显示全部楼层
JTAG接口的所有引脚都正确连接到目标设备上,没有松动或接触不良的情况。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-3 11:05 | 显示全部楼层
在电脑上打开SEGGER J-Link软件包中的J-Link RTT Viewer工具。
pixhw 发表于 2024-10-3 12:40 | 显示全部楼层
从SEGGER官网或J-Link的安装目录下找到RTT相关的文件,通常包括“SEGGER_RTT.c”、“SEGGER_RTT.h”等。
jkl21 发表于 2024-10-3 14:20 | 显示全部楼层
JTAG/SWD电缆连接牢固,没有松动。
检查电缆是否损坏,尝试更换另一根电缆。
ulystronglll 发表于 2024-10-3 15:53 | 显示全部楼层
已经安装了最新版本的J-Link软件包,因为它包含了RTT Viewer和其他必要的工具。
belindagraham 发表于 2024-10-3 17:30 | 显示全部楼层
使用SEGGER_RTT_printf()函数来打印调试信息。这个函数类似于标准的printf()函数,但可以将信息发送到RTT终端上。
backlugin 发表于 2024-10-3 19:05 | 显示全部楼层
在 SEGGER Embedded Studio 中,可以打开 “RTT Viewer” 窗口来查看 RTT 通道的输出。在调试过程中,可以使用 RTT 通道输出变量的值、调试信息或其他有用的数据,以便更好地理解程序的执行情况。
linfelix 发表于 2024-10-3 20:41 | 显示全部楼层
可以在代码中添加多个SEGGER_RTT_printf()调用,以在不同的执行点打印调试信息。
51xlf 发表于 2024-10-4 13:26 | 显示全部楼层
要使用J-Link的RTT进行调试,需要确保目标设备的固件支持RTT,并在IDE中正确配置RTT。具体步骤可能因IDE和目标设备的不同而有所差异,建议参考相关文档或教程。
