[LKS32 软件] 使用keil jlink debug报错
4276|53
chenci2013 发表于 2024-10-7 19:02 | 显示全部楼层
可以使用SEGGER的J-Link RTT Viewer或其他支持RTT的终端软件来查看和记录RTT输出。
10299823 发表于 2024-10-7 20:44 | 显示全部楼层
在RTT Viewer中选择正确的J-Link调试器和目标设备,然后开始监视和交互。
uptown 发表于 2024-10-7 22:23 | 显示全部楼层
TT不仅支持从目标设备到PC的数据传输,还支持反向通信(从PC到目标设备)。
pentruman 发表于 2024-10-8 08:59 | 显示全部楼层
在调试软件中,配置 J-Link 调试器的连接设置。选择正确的调试器型号和接口,确保能够与目标设备建立连接。
macpherson 发表于 2024-10-8 10:37 | 显示全部楼层
打开RTT Viewer工具,这将允许您查看和控制RTT通道上的数据流。
yeates333 发表于 2024-10-8 12:16 | 显示全部楼层
J-Link适配器的固件是最新的,因为旧版本的固件可能不支持某些新设备。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-8 13:49 | 显示全部楼层
有时候,电源问题也会导致J-Link无法与目标设备通信。
1988020566 发表于 2024-10-8 15:26 | 显示全部楼层
在Keil uVision或其他IDE中,检查J-Link的配置设置是否正确。
jonas222 发表于 2024-10-8 17:02 | 显示全部楼层
代码中包含SEGGER_RTT.h头文件,并调用SEGGER_RTT_Init()函数来初始化RTT。
Pretext 发表于 2024-10-10 17:08 | 显示全部楼层
通过rtt,查看器发送命令或从目标设备接收数据。
PreWorld 发表于 2024-10-11 13:05 | 显示全部楼层
在rtt viewer中,您可以输入将直接发送到目标设备上的RTT控制台的命令。
LinkMe 发表于 2024-10-11 19:07 | 显示全部楼层
