[以太网/USB/其他总线] KSZ9897系列如何写入间接 PHY MMD 寄存器例子
2007|1
 楼主| lixl0918 发表于 2024-9-6 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,将写入0xDD0B寄存器6F,将其转换为端口 1 的普通寄存器写入:
[register]   [data]
0x111A       0x0001     MMD = 1
0x111C       0x006F     register = 6F
0x111A       0x4001     MMD = 1
0x111C       0xDD0B     data = DD0B
probedog 发表于 2024-9-8 16:32 | 显示全部楼层
在KSZ9897系列芯片中,写入间接PHY MMD(Management Data Input/Output)寄存器通常涉及到通过特定的管理接口(如SMI,Serial Management Interface)来访问和修改PHY的内部配置。
