Embedded Builder 如何使用j-link 或者 stlink 烧录程序?
11419|18
 楼主| ClingYang 发表于 2024-9-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建的gd32f105vct6 芯片工程 编译 请问如何烧录到芯片 ?手头没有gd-link?
classroom 发表于 2024-9-6 16:46 | 显示全部楼层
参考你所使用的IDE和烧录工具的官方文档或用户手册
xionghaoyun 发表于 2024-9-7 08:40 | 显示全部楼层
用keil咯
 楼主| ClingYang 发表于 2024-9-9 11:46 | 显示全部楼层
这个是 Embedded Builder
查询无结果 发表于 2024-9-9 13:15 | 显示全部楼层
看软件配置好像只能用GD LINK
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
芯片工程 编译 请问如何烧录到芯片
ewyu 发表于 2024-10-15 15:49 | 显示全部楼层
Embedded Builder 是一款用于嵌入式开发的集成开发环境(IDE),支持多种调试和烧录工具,包括 J-Link 和 ST-Link
teaccch 发表于 2024-10-15 16:50 | 显示全部楼层
首先,确保你已经安装了 J-Link 驱动程序。如果没有安装,可以从 SEGGER 官方网站下载并安装
teaccch 发表于 2024-10-15 17:46 | 显示全部楼层
将 J-Link 调试器通过 USB 连接到你的开发计算机,并将 J-Link 的调试接口连接到目标设备的调试端口
twinkhahale 发表于 2024-10-15 19:02 | 显示全部楼层
打开 Embedded Builder IDE。在项目设置中,选择“Debug”或“Flash”配置。在“Debugger”选项中,选择“J-Link”作为调试器类型
eleg34ance 发表于 2024-10-15 20:14 | 显示全部楼层
在“Flash Download”选项中,选择你要烧录的程序文件(通常是 .hex 或 .bin 文件)
nuan11nuan 发表于 2024-10-15 21:15 | 显示全部楼层
配置目标设备的芯片型号、时钟频率等参数。
canfeil 发表于 2024-10-16 08:32 | 显示全部楼层
使用 J-Link 或 ST-Link 在 Embedded Builder 中烧录程序的步骤大致相同,主要包括安装驱动、连接调试器、配置 IDE、设置烧录参数和执行烧录操作
nqty 发表于 2024-10-16 10:12 | 显示全部楼层
其实GDlink就是一个daplink,你可以随便找个daplink就可以了
dap下载页不行 呜呜呜  发表于 2024-12-17 11:07
gra22ce 发表于 2024-10-16 12:05 | 显示全部楼层
一般情况用jlink的话,直接接入,选择jlink的烧录方式就行了
hight1light 发表于 2024-10-16 22:19 | 显示全部楼层
点击“Download”或“Flash”按钮,开始烧录程序。Embedded Builder 会自动连接到 J-Link 调试器,并将程序烧录到目标设备中
等你下课 发表于 2025-1-31 19:06 | 显示全部楼层
对于J-Link,您可以使用SEGGER的J-Link软件;对于ST-Link,您可以使用ST官方提供的ST-Link Utility。
aeqw 发表于 2025-2-3 15:36 | 显示全部楼层
打开 Embedded Builder IDE。在项目设置中,选择“Debug”或“Flash”配置。在“Debugger”选项中,选择“J ...
可以麻煩大大截圖一張設置畫面嗎?
我的選項中只有GD-link耶!!
