[STM8] 关于STM8L151的PC4问题?
2022|23
 楼主| jackrich 发表于 2024-9-11 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家有没有遇到过,时钟用内部RC,不分频,PC4口就配置为推挽输出,居然I/O口有16Mhz的频率输出,示波器看得到?
发现手册上:
SYSCFG remap control register 1 (SYSCFG_RMPCR1)
Bit 6 USART1CK_REMAP: USART1_CK remapping
0: USART1_CK mapped on PC4
1: USART1_CK mapped on PA0
串口1没用到,在Peripheral clock gating register 1 (CLK_PCKENR1)中,时钟也没分配。
用于推挽输出,好像关不掉PC4的16Mhz频率输出,用不成普通的I/O口。
是不是我没找到对应的寄存器,请大虾指点一二,谢谢!
 楼主| jackrich 发表于 2024-9-11 09:59 | 显示全部楼层
这个默认值是0也禁不掉,奇怪?
Control register 3 (USART_CR3)
Bit 3 CLKEN: Clock enable
This bit allows the user to enable the USART_CK pin.
0: USART_CK pin disabled
1: USART_CK pin enabled
classroom 发表于 2024-9-21 11:33 | 显示全部楼层
禁用引脚复用功能
laocuo1142 发表于 2024-9-21 15:00 | 显示全部楼层
重新检查系统时钟和APB时钟的配置,确保它们没有不必要的输出到PC4。
powerantone 发表于 2024-9-21 16:00 | 显示全部楼层
尝试将系统时钟或相关总线时钟的频率降低,以查看是否会影响PC4的输出。
stormwind123 发表于 2024-9-21 19:00 | 显示全部楼层
对STM32进行软件复位,并重新配置所有相关的寄存器和时钟设置。
probedog 发表于 2024-9-21 19:50 | 显示全部楼层
使用示波器观察PC4引脚上的信号,以确认其是否为USART1_CK或其他复用功能的时钟信号。
 楼主| jackrich 发表于 2024-9-26 17:12 | 显示全部楼层
以前这个PC4是不用的。这次用起来才发现问题。
经查是由于开启了CLK_CCOR中的 HSI clock output on CCO pin所致辞。恰巧使用内部16MHz,没分频输出。
键盘手没手 发表于 2024-9-27 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
居然I/O口有16Mhz的频率输出
4y1b3 发表于 2024-9-29 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
用不成普通的I/O口
csv7k1 发表于 2024-9-29 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
kzlzqi 发表于 2024-9-29 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
不分频,PC4口就配置
在水一方00 发表于 2024-9-30 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
用不成普通的I/O口。 是不是我没找到对应的寄存器
o88ne 发表于 2024-10-2 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2025-2-5 09:51 | 显示全部楼层
看来PC4的输出是受USART1_CK映射的影响了,如果不使用串口1,可能需要在寄存器上禁用这个映射。
周半梅 发表于 2025-2-5 09:53 | 显示全部楼层
你可以检查一下SYSCFG_RMPCR1寄存器,确保USART1_CK的映射已经正确配置为PA0,而不是PC4。
帛灿灿 发表于 2025-2-5 09:54 | 显示全部楼层
这个问题好像是硬件设计上的考虑,PC4可能是和USART1的时钟输出有关,除非你明确禁用这个映射。
童雨竹 发表于 2025-2-5 09:56 | 显示全部楼层
如果不想让PC4输出16MHz频率,可能得通过调整SYSCFG的映射寄存器来关闭USART1_CK的映射。
万图 发表于 2025-2-5 09:57 | 显示全部楼层
另外,可以检查一下PC4的推挽输出模式配置,确认它是否正确设置为普通的GPIO功能而非串口功能。
Wordsworth 发表于 2025-2-5 09:58 | 显示全部楼层
应该没有专门的寄存器能直接“关闭”PC4的时钟输出,可能需要改用其他的GPIO或者更改时钟源设置。
