[技术问答] HC32L110C6PA IO口输出波形很多毛刺,为什么
2529|10
 楼主| wyde518 发表于 2024-9-11 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最小系统
最小系统
 楼主| wyde518 发表于 2024-9-11 16:37 | 显示全部楼层
用 P14 P15模拟的I2C 发送0X00,为什么ADA会出现"半高"带你平
用 P14 P15模拟的I2C 发送0X00,为什么SDA会出现"半高"电平
xionghaoyun 发表于 2024-9-12 08:48 | 显示全部楼层
毛刺是正常的 0.7VCC就识别为高电平 你是不是浮空输出
laocuo1142 发表于 2024-10-22 12:38 | 显示全部楼层
电源噪声可能会导致这种现象
flycamelaaa 发表于 2024-10-22 12:38 | 显示全部楼层
信号干扰
classroom 发表于 2024-10-22 12:42 | 显示全部楼层
用稳压器试试
powerantone 发表于 2024-10-22 14:23 | 显示全部楼层
元器件损坏或老化
stormwind123 发表于 2024-10-22 16:23 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果电路中没有足够的衰减设备或元件,可能会导致阻尼不足,从而在IO口输出波形上产生毛刺。
probedog 发表于 2024-10-22 21:12 | 显示全部楼层
如果IO口的驱动能力不足,可以考虑增加驱动电路或使用更高驱动能力的IO口。
suncat0504 发表于 2024-10-22 23:04 | 显示全部楼层
有大佬说可能是电源的问题,那试试用电池供电?只要板子的工作电流不太大,应该可以验证的吧?
suncat0504 发表于 2024-10-22 23:06 | 显示全部楼层
如果可以的话,检查是不是负载的问题。比如可以去掉负载,只是简单挂上上拉电阻,周期性输出固定的信号,用示波器检测看看。
