使用两个定时器输出PWM卡死
4503|8
 楼主| shilut 发表于 2024-9-14 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛一个问题,卡住我几天了。我使用如下定时器配置PWM,如下示:
PA6 -> PWM0    tim1_cha(4)
PA7 -> PWM1    tim2_cha(5)
PB0 -> PWM2    tim3_ch1b(2)
在应行如下初始化代码后,直接卡死了,请问是什么原因呢
void pwm_init()
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE); //端口外设时钟使能
    TimerPortCfg(PWM0);
    TimerPortCfg(PWM1);
    TimerPortCfg(PWM2);
    Timer1Cfg(100, PWM_DUTY);
    Bt_M23_EnPWM_Output(TIM1, TRUE, FALSE);     //端口输出使能
    Timer2Cfg(100, PWM_DUTY);
    Bt_M23_EnPWM_Output(TIM2, TRUE, FALSE);     //端口输出使能
    Timer3Cfg(100, PWM_DUTY);
    Tim3_M23_EnPWM_Output(TRUE, FALSE);        //端口输出使能
    Bt_M23_Run(TIM2);                        //运行。
    Bt_M23_Run(TIM1);                        //运行。
    Tim3_M23_Run();                            //运行。
完整模块代码发下:
#include "pwm.h"
#include "timer3.h"
#include "bt.h"
#include "gpio.h"
#include "motor.h"
volatile char pwm_duty = 95;
// PA6 -> PWM0    tim1_cha(4)
// PA7 -> PWM1    tim2_cha(5) 或 tim3_ch0b(4)
// PB0 -> PWM2    tim3_ch1b(2)
typedef enum
    PWM0  = 0u,
    PWM1,
    PWM2,
}pwm_index_t;
* 中断服务函数
void Tim1_IRQHandler(void)
    //Timer1 模式23 更新中断
    if(TRUE == Bt_GetIntFlag(TIM1,BtUevIrq)){
        Bt_M23_CCR_Set(TIM1, BtCCR0A, 100-pwm_duty); //设置通道A比较值
        Bt_ClearIntFlag(TIM1,BtUevIrq);  //清中断标志
void Tim2_IRQHandler(void)
    //Timer2 模式23 更新中断
    if(TRUE == Bt_GetIntFlag(TIM2,BtUevIrq))
        Bt_M23_CCR_Set(TIM2, BtCCR0A, 100-pwm_duty); //设置通道A比较值
        Bt_ClearIntFlag(TIM2,BtUevIrq);  //清中断标志
void Tim3_IRQHandler(void)
    //Timer3 模式23 更新中断
    if(TRUE == Tim3_GetIntFlag(Tim3UevIrq)){
        Tim3_M23_CCR_Set(Tim3CCR1B, 100-pwm_duty); //设置CH1 通道B比较值
        Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq);  //清中断标志
//Timer1 配置
void Timer1Cfg(uint16_t u16Period, uint16_t u16CHxACompare)
    uint16_t                     u16CntValue;
    uint8_t                      u8ValidPeriod;
    stc_bt_mode23_cfg_t          stcTim1BaseCfg;
    stc_bt_m23_compare_cfg_t     stcTim1PortCmpCfg;
    //结构体初始化清零
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim1BaseCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim1PortCmpCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralBTim, TRUE);   //Timer1外设时钟使能
    stcTim1BaseCfg.enWorkMode    = BtWorkMode2;             //锯齿波模式
    stcTim1BaseCfg.enCT          = BtTimer;                 //定时器功能,计数时钟为内部PCLK
    stcTim1BaseCfg.enPRS         = BtPCLKDiv1;              //PCLK
    stcTim1BaseCfg.enCntDir      = BtCntUp;                 //向上计数,在三角波模式时只读
    stcTim1BaseCfg.enPWMTypeSel  = BtIndependentPWM;        //独立输出PWM
    stcTim1BaseCfg.enPWM2sSel    = BtSinglePointCmp;        //单点比较功能
    stcTim1BaseCfg.bOneShot      = FALSE;                     //循环计数
    stcTim1BaseCfg.bURSSel       = FALSE;                     //上下溢更新
    Bt_Mode23_Init(TIM1, &stcTim1BaseCfg);                        //TIM3 的模式23功能初始化
    Bt_M23_ARRSet(TIM1, u16Period, TRUE);                       //设置重载值,并使能缓存
    Bt_M23_CCR_Set(TIM1, BtCCR0A, u16CHxACompare);            //设置CH0比较值A
    stcTim1PortCmpCfg.enCH0ACmpCtrl   = BtPWMMode2;         //OCREFA输出控制OCMA:PWM模式2
    stcTim1PortCmpCfg.enCH0APolarity  = BtPortPositive;     //正常输出
    stcTim1PortCmpCfg.bCh0ACmpBufEn   = TRUE;                 //A通道缓存控制
    stcTim1PortCmpCfg.enCh0ACmpIntSel = BtCmpIntNone;       //A通道比较中断控制:无
    Bt_M23_PortOutput_Cfg(TIM1, &stcTim1PortCmpCfg);     //比较输出端口配置
    u8ValidPeriod = 0;                                        //事件更新周期设置,0表示锯齿波每个周期更新一次,每+1代表延迟1个周期
    Bt_M23_SetValidPeriod(TIM1, u8ValidPeriod);                   //间隔周期设置
    u16CntValue = 0;
    Bt_M23_Cnt16Set(TIM1, u16CntValue);                           //设置计数初值
    Bt_ClearAllIntFlag(TIM1);                                   //清中断标志
    Bt_Mode23_EnableIrq(TIM1,BtUevIrq);                        //使能TIM1 UEV更新中断
    EnableNvic(TIM1_IRQn, IrqLevel0, TRUE);                   //TIM1中断使能
//Timer2 配置
void Timer2Cfg(uint16_t u16Period, uint16_t u16CHxACompare)
    stc_bt_mode23_cfg_t          stcTim2BaseCfg;
    stc_bt_m23_compare_cfg_t     stcTim2PortCmpCfg;
    //结构体初始化清零
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim2BaseCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim2PortCmpCfg);
    stcTim2BaseCfg.enWorkMode    = BtWorkMode2;             //锯齿波模式
    stcTim2BaseCfg.enCT          = BtTimer;                 //定时器功能,计数时钟为内部PCLK
    stcTim2BaseCfg.enPRS         = BtPCLKDiv1;              //PCLK
    stcTim2BaseCfg.enCntDir      = BtCntUp;                 //向上计数,在三角波模式时只读
    stcTim2BaseCfg.enPWMTypeSel  = BtIndependentPWM;        //独立输出PWM
    stcTim2BaseCfg.enPWM2sSel    = BtSinglePointCmp;        //单点比较功能
    stcTim2BaseCfg.bOneShot      = FALSE;                     //循环计数
    stcTim2BaseCfg.bURSSel       = FALSE;                     //上下溢更新
    Bt_Mode23_Init(TIM2, &stcTim2BaseCfg);                        //TIM3 的模式23功能初始化
    Bt_M23_ARRSet(TIM2, u16Period, TRUE);                       //设置重载值,并使能缓存
    Bt_M23_CCR_Set(TIM2, BtCCR0A, u16CHxACompare);            //设置CH0比较值B
    stcTim2PortCmpCfg.enCH0ACmpCtrl   = BtPWMMode2;         //OCREFA输出控制OCMA:PWM模式2
    stcTim2PortCmpCfg.enCH0APolarity  = BtPortPositive;     //正常输出
    stcTim2PortCmpCfg.bCh0ACmpBufEn   = TRUE;                 //A通道缓存控制
    stcTim2PortCmpCfg.enCh0ACmpIntSel = BtCmpIntNone;       //A通道比较中断控制:无
    Bt_M23_PortOutput_Cfg(TIM2, &stcTim2PortCmpCfg);     //比较输出端口配置
    Bt_M23_SetValidPeriod(TIM2, u8ValidPeriod);                   //间隔周期设置
    u16CntValue = 0;
    Bt_M23_Cnt16Set(TIM2, u16CntValue);                           //设置计数初值
    Bt_ClearAllIntFlag(TIM2);                                   //清中断标志
    Bt_Mode23_EnableIrq(TIM2,BtUevIrq);                        //使能TIM3 UEV更新中断
    EnableNvic(TIM2_IRQn, IrqLevel0, TRUE);                   //TIM3中断使能
//Timer3 配置
void Timer3Cfg(uint16_t u16Period, uint16_t u16CHxBCompare)
    stc_tim3_mode23_cfg_t        stcTim3BaseCfg;
    stc_tim3_m23_compare_cfg_t   stcTim3PortCmpCfg;
    //结构体初始化清零
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3PortCmpCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralTim3, TRUE);   //Timer3外设时钟使能
    stcTim3BaseCfg.enWorkMode    = Tim3WorkMode2;             //锯齿波模式
    stcTim3BaseCfg.enCT          = Tim3Timer;                 //定时器功能,计数时钟为内部PCLK
    stcTim3BaseCfg.enPRS         = Tim3PCLKDiv1;              //PCLK
    stcTim3BaseCfg.enCntDir      = Tim3CntUp;                 //向上计数,在三角波模式时只读
    stcTim3BaseCfg.enPWMTypeSel  = Tim3IndependentPWM;        //独立输出PWM
    stcTim3BaseCfg.enPWM2sSel    = Tim3SinglePointCmp;        //单点比较功能
    stcTim3BaseCfg.bOneShot      = FALSE;                     //循环计数
    stcTim3BaseCfg.bURSSel       = FALSE;                     //上下溢更新
    Tim3_Mode23_Init(&stcTim3BaseCfg);                        //TIM3 的模式23功能初始化
    Tim3_M23_ARRSet(u16Period, TRUE);                       //设置重载值,并使能缓存
    Tim3_M23_CCR_Set(Tim3CCR1B, u16CHxBCompare);            //设置CH1比较值B
    stcTim3PortCmpCfg.enCHxBCmpCtrl   = Tim3PWMMode2;         //OCREFB输出控制OCMB:PWM模式2(PWM互补模式下也要设置,避免强制输出)
    stcTim3PortCmpCfg.enCHxBPolarity  = Tim3PortPositive;     //正常输出
    stcTim3PortCmpCfg.bCHxBCmpBufEn   = TRUE;                 //B通道缓存控制使能
    stcTim3PortCmpCfg.enCHxBCmpIntSel = Tim3CmpIntNone;       //B通道比较中断控制:无
    // Tim3_M23_PortOutput_Cfg(Tim3CH0, &stcTim3PortCmpCfg);     //比较输出端口配置
    Tim3_M23_PortOutput_Cfg(Tim3CH1, &stcTim3PortCmpCfg);     //比较输出端口配置
    Tim3_M23_SetValidPeriod(u8ValidPeriod);                   //间隔周期设置
    u16CntValue = 0;
    Tim3_M23_Cnt16Set(u16CntValue);                           //设置计数初值
    Tim3_ClearAllIntFlag();                                   //清中断标志
    Tim3_Mode23_EnableIrq(Tim3UevIrq);                        //使能TIM3 UEV更新中断
    EnableNvic(TIM3_IRQn, IrqLevel0, TRUE);                   //TIM3中断使能
void TimerPortCfg(pwm_index_t pwm_index)
    stc_gpio_cfg_t  stcTIMPort;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTIMPort);
    stcTIMPort.enDir  = GpioDirOut;
    switch (pwm_index){
    case PWM0:
        Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin6, &stcTIMPort);
        Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin6,GpioAf4);               //PA6 -> PWM0    tim1_cha(4)
        break;
    case PWM1:
        Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin7, &stcTIMPort);
        Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin7,GpioAf5);               //PA7 -> PWM1    tim2_cha(5)
        break;
    case PWM2:
        Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin0, &stcTIMPort);
        Gpio_SetAfMode(GpioPortB,GpioPin0,GpioAf2);               //PB0 -> PWM2    tim3_ch1b(2)
        break;
    default:
        break;
void TimerPortDeiniCfg(pwm_index_t pwm_index)
    switch (pwm_index){
    case PWM0:
        Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin6,GpioAf0);
        Gpio_ClrIO(GpioPortA, GpioPin6);
        break;
    case PWM1:
        Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin7,GpioAf0);               //PA7 -> PWM1    tim2_cha(5)
        Gpio_ClrIO(GpioPortA, GpioPin7);
        break;
    case PWM2:
        Gpio_SetAfMode(GpioPortB,GpioPin0,GpioAf0);               //PB0 -> PWM2    tim3_ch1b(2)
        Gpio_ClrIO(GpioPortB, GpioPin0);
        break;
    default:
        break;
// -----------pwm enable
void pwm0_enable(uint8_t duty)
    TimerPortCfg(PWM0);
    if (duty > 100){
        duty = 100;
    pwm_duty = duty;
    Bt_M23_Run(TIM1);
void pwm1_enable(uint8_t duty)
    TimerPortCfg(PWM1);
    if (duty > 100){
        duty = 100;
    pwm_duty = duty;
    Bt_M23_Run(TIM2);
void pwm2_enable(uint8_t duty)
    TimerPortCfg(PWM2);
    if (duty > 100){
        duty = 100;
    pwm_duty = duty;
    Tim3_M23_Run();
// -----------pwm disable
void pwm0_disable(void)
    Bt_M23_Stop(TIM1);
    TimerPortDeiniCfg(PWM0);
void pwm1_disable(void)
    Bt_M23_Stop(TIM2);
    TimerPortDeiniCfg(PWM1);
void pwm2_disable(void)
    Tim3_M23_Stop();
    TimerPortDeiniCfg(PWM2);
flycamelaaa 发表于 2024-9-20 16:08 | 显示全部楼层
引脚配置错误?
classroom 发表于 2024-9-20 16:11 | 显示全部楼层
可能是硬件故障导致的
powerantone 发表于 2024-9-20 17:00 | 显示全部楼层
检查定时器的时钟源是否配置正确,如是否选择了正确的内部时钟源(HSI、HSI14)或外部时钟源(HSE、LSE)等。
stormwind123 发表于 2024-9-20 19:03 | 显示全部楼层
定时器的预分频系数和重装载值是否配置正确
probedog 发表于 2024-9-20 19:03 | 显示全部楼层
中断或输出通道配置错误
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:42 | 显示全部楼层
学习了
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
检查PWM的周期和占空比是否设置合理。过高的频率或不合理的占空比可能会导致系统运行不稳定。
键盘手没手 发表于 2024-10-2 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果某个定时器未能正确配置而你尝试启动它,可能会导致程序异常。
