价格: 元
充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。充气泵方案是通过内部马达的运转来工作。抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。
充气泵方案其功能设计集成于一块长宽不过6cm的板子上,带有车载点烟器可支持当充气泵方案中的电源储备使用完后通过连接汽车直接充电充气使用。温度控制方面设计了软件温度补偿功能,能够在低温环境下也能够正常使用;充气泵方案软件上也设计实时追踪功能,可以使使用者无需盯着它充气,充到汽车轮胎可以正常使用的气压时它会自动断电。
充气泵方案具体功能参数设计:
1.充电:TYPE-C充电口,输入电压5V,充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理;
2.分辨率:0.5PSI;压力测量范围3-150PSI;最小设定压力值不能低于3PSI
3.自带充电管理,线路板带过充,过放,过流保护功能;带温度过高保护功能
充气泵PCBA方案按键功能设定:
1.5个按键,分别是+,-,SOS键,模式,电源,
2.电源键:长按2S开机/关机;短按打气/停止打气;
3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
4.SOS键:开机状态下长按开启照明,短按进入SOS报警/切换照明,长按退出;
5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换(摩托车、自行车、篮球、汽车);
A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
E.用户自定义模式(开机默认)
F.电池电量在70%以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在10%以下时,显示LO后关机。
充气泵方案PCBA组成由以下几个部分组成:
控制单元:控制充气泵的启停、运行模式等功能。控制单元通常由一个微控制器或数字信号处理器组成,它可以接收来自传感器的信号,并根据预设的算法来控制充气泵的运行。
电源管理电路:负责为充气泵提供适当的电源电压和电流。这包括电源适配器、电源开关以及稳压和过流保护电路等。
驱动电路:负责控制电机或压缩机的运行。驱动电路通常包括功率放大器、电机驱动器和电机保护电路等。
传感器接口电路:用于接收来自传感器的信号。例如,充气泵可能会使用压力传感器来监测气体或液体的压力情况,并将其转化为电信号。
通信接口电路:用于与外部设备进行通信。例如,充气泵可能具有USB、RS232或无线通信功能,以便与计算机或其他设备进行数据交换或远程控制。
保护电路:用于保护充气泵免受过流、过压、过热等情况的损害。保护电路通常包括过流保护器、过压保护器、温度传感器和熔断器等。
其他元件:如电容器、电阻器、晶体管、二极管等,用于辅助电路的功能实现和信号处理。 |
