lksscope显示错乱的问题
2183|5
 楼主| 123zxnhl 发表于 2024-9-20 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是使用lksscope v1.3.7的RTT数据,我在代码中想要观测的数据是两相电流加角度。但是最后显示的是:(角度一会儿跑到data0,一会儿跑到data1,一会儿到data2了)
//程序中代码是这样写的
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:28 | 显示全部楼层
可以问问版主怎么回事
嗯嗯,现在解决了。把JLink Max Clock调小一点就没事了  发表于 2024-9-23 14:25
江南星语 发表于 2024-9-23 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
你把上位机配置jlink的速度设定小一点,比如1Mhz
yangjiaxu 发表于 2024-9-24 18:50 | 显示全部楼层
如果乱跳的话,是不是时序这块搞得不对啊?或者是哪里逻辑搞得不对导致的呢?
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:50 | 显示全部楼层
这是什么软件跑出来的波形,很漂亮
