[STM32U5] 初次使用CubeMX时,如何避免SYS配置问题?
2337|16
 楼主| 慢醇 发表于 2024-9-25 06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32开发中,初次使用CubeMX时,常见的问题是未将SYS引脚配置为Serial Wire模式,导致程序烧录失败。如何在项目启动时避免这类问题?
呐咯密密 发表于 2024-9-25 10:40 | 显示全部楼层
配置项目时就配置好不设置
慢动作 发表于 2024-9-26 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
在左侧的"Pinout & Configuration"中,选择"System Core"下的"SYS"。
probedog 发表于 2024-9-27 16:08 | 显示全部楼层
明确配置SYS引脚,设置SYS引脚为Serial Wire模式
泡椒风爪 发表于 2024-9-27 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
在"SYS"配置中,将"Debug"选项设置为"Serial Wire"(SWD)模式。这样会自动将相关引脚(如SWDIO和SWCLK)配置为调试功能。
lvuu 发表于 2024-9-29 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑使用STM32Cube库中提供的示例项目作为起点,这些示例通常已经正确配置好调试设置。
春日负喧 发表于 2024-11-7 01:00 | 显示全部楼层
在STM32开发中,初次使用STM32CubeMX时,确保正确配置SYS引脚为Serial Wire模式是非常重要的,因为这直接影响到程序的烧录和调试。为了避免这类问题,你可以在项目启动时采取自动配置SYS引脚为Serial Wire模式
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-7 02:00 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,你可以通过以下步骤自动配置SYS引脚为Serial Wire模式:选择芯片型号:在“Pinout & Configuration”选项卡中,选择你要使用的STM32芯片型号
失物招領 发表于 2024-11-7 03:00 | 显示全部楼层
配置SYS引脚:在左侧的“Categories”栏中,找到并点击“System Core”。在“System Core”下,点击“SYS”。在右侧的“Mode”选项中,选择“Serial Wire”模式
温室雏菊 发表于 2024-11-7 04:00 | 显示全部楼层
完成配置后,保存项目并生成代码。生成的代码将自动包含正确的SYS引脚配置
她已醉 发表于 2024-11-7 05:00 | 显示全部楼层
在生成的代码中,检查main.c文件中的SystemInit()函数和SystemClock_Config()函数,确保没有手动修改这些函数的代码
在曼谷的春 发表于 2024-11-7 06:00 | 显示全部楼层
为了避免每次新建项目时都手动配置SYS引脚,你可以创建一个模板项目,并在模板项目中预先配置好SYS引脚为Serial Wire模式。以后每次新建项目时,可以直接基于这个模板项目进行开发
未说出口的像你 发表于 2024-11-7 07:00 | 显示全部楼层
使用脚本自动化配置,可以编写脚本来自动化配置STM32CubeMX项目。例如,使用Python脚本调用STM32CubeMX的API来自动配置SYS引脚
将爱藏于深海 发表于 2024-11-7 08:00 | 显示全部楼层
一些集成开发环境(IDE)如STM32CubeIDE提供了插件或扩展功能,可以帮助你在创建新项目时自动配置SYS引脚。你可以查看IDE的帮助文档,了解是否有相关的插件可用
我吃小朋友 发表于 2024-11-7 09:00 | 显示全部楼层
建议就配置的时候操作一次,以后别改了就行了
一只眠羊 发表于 2024-11-7 10:00 | 显示全部楼层
默认的话好像也是有swd的吧,就不会屏蔽掉为普通IO的
xinxianshi 发表于 2025-11-8 08:24 | 显示全部楼层
使用脚本自动化配置,完成STM32CubeMX项目
