[LKS32 软件] 官网的keil pack安装提示错误,要如何解决啊?
1668|9
 楼主| tangqianfeng 发表于 2024-9-22 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linko.LKS05x_v1.13
E: The latest release (1.0.0) in pack's pdsc (Linko.LKS05x.pdsc) does not match pack version "1.1.3"
E: pack version is not the latest in the pdsc file
qintian0303 发表于 2024-9-22 20:47 | 显示全部楼层
注意pack包一定要在合适的地方安装,路径不能太长,也不能有中文
 楼主| tangqianfeng 发表于 2024-9-22 23:53 | 显示全部楼层
D:\Keil_Packs, 这个路径应该没问题啊
xionghaoyun 发表于 2024-9-23 13:35 | 显示全部楼层
你在别人电脑安装一下看看
alienmiller 发表于 2024-9-23 15:43 | 显示全部楼层
提示的是版本不匹配。pack 和 pdsc 的版本有冲突。
MYWX 发表于 2024-9-24 15:32 | 显示全部楼层
确认下keil版本,建议5.38版本
yangjiaxu 发表于 2024-9-24 18:49 | 显示全部楼层
感觉你这个pack的版本不对导致的,而且keil不要用新版的keil,他们会验证签名,导致你的pack安装失败
 楼主| tangqianfeng 发表于 2024-9-24 20:21 | 显示全部楼层
确认下keil版本,建议5.38版本
我用的5.4
 楼主| tangqianfeng 发表于 2024-9-24 20:22 | 显示全部楼层
感觉你这个pack的版本不对导致的,而且keil不要用新版的keil,他们会验证签名,导致你的pack安装失败 ...
这个pack是官网下的,我得把pack版本的。1.1.3改为1.0.0,再安装就没问题了。。蛋腾。。。。
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:39 | 显示全部楼层
不能用,就直接重新下载重新安装
