[N32G430] N32G430 在Keil环境中 调试时无法查看系统外设寄存器内容
1423|2
 楼主| xixihahaa 发表于 2024-9-27 05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在尝试利用N32G430 替换GD32E230 实际使用中发现在调试代码时,无法通过View --> System Viewer 查看外设寄存器的内容,导致调试非常麻烦。请工程师看下为什么会这样,使用的是 Keil 5.40 + N32G430 Pack 1.10.  FTP 下载的版本无法安装,用的是Keil网站上下载的pack
如下图 第一个是 N32G430尝试查看寄存器的菜单显示
第二个是 GD32E230尝试查看寄存器的菜单显示
zhouchen605768 发表于 2024-9-27 23:33 | 显示全部楼层
keil的版本不对,你5.40版本太新了.
suncat0504 发表于 2024-9-30 14:47 | 显示全部楼层
不方便查看,就是用输出log方式确认?
