[PSOC™] 关于PSOC自定义M4核启动地址导致进入Halt Fault解决方案
739|0
 楼主| Burnon_FAE_2 发表于 2024-9-30 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生那个问题的原因是,客户在两个核心的SystemInit里面都调用了地址初始化函数,实际上这个函数只能调用1次,如果在M0和M4两个SysInit函数里面都调用就出问题,只在M0里面调用是正常的。所以解决方法就是,检查M4的Init和M0的Init,看看是否调用了两次初始化地址函数,只允许在M0中调用1次初始化地址函数
