[STM32F4] f429dis KEIL不识别STLINK
1387|19
 楼主| classroom 发表于 2024-9-30 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
选flash的时候手残 不小心点到了一个叫做 STM32F4xx Flash OTP 的东西.只有528B的一个东西.然后把自己的程序下进去后发现reset也没反应了.更重要的是:我的KEIL不识别那个STLINK了!!!根本没有办法呀!!
我的板子不是就这么废了吧...有没有遇到过这个问题的同学?
610u 发表于 2024-10-2 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
一只眠羊 发表于 2024-11-1 15:46 | 显示全部楼层
确保ST-Link与STM32开发板的连接是正确的。检查以下几点
elephant00 发表于 2024-11-1 15:53 | 显示全部楼层
STLINK与STM32开发板之间的连接是否有误
两只袜子 发表于 2024-11-1 16:09 | 显示全部楼层
检查STLINK的驱动程序是否已正确安装
jcky001 发表于 2024-11-1 17:00 | 显示全部楼层
重置KEIL设置
cr315 发表于 2024-11-1 17:26 | 显示全部楼层
KEIL和STLINK的软件版本是不是最新的,如果不是最新的就下载安装最新的
laocuo1142 发表于 2024-11-1 19:00 | 显示全部楼层
有可能是硬件故障
flycamelaaa 发表于 2024-11-1 19:59 | 显示全部楼层
检查STM32开发板上的其他组件是否工作正常,或者尝试使用另一块开发板进行测试。
powerantone 发表于 2024-11-1 20:34 | 显示全部楼层
联系技术支持
stormwind123 发表于 2024-11-1 21:00 | 显示全部楼层
在处理OTP区域时,务必小心谨慎,因为一旦写入数据就无法更改。
未说出口的像你 发表于 2024-11-2 14:00 | 显示全部楼层
电源连接,确保开发板和ST-Link都已正确供电
在曼谷的春 发表于 2024-11-2 15:00 | 显示全部楼层
连接线,检查连接线是否完好,没有松动或损坏
我吃小朋友 发表于 2024-11-2 16:00 | 显示全部楼层
确保ST-Link的SWDIO、SWCLK、GND和VCC引脚正确连接到开发板的对应引脚
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-2 17:00 | 显示全部楼层
有时候,ST-Link的固件可能需要更新。你可以使用ST官方提供的工具来更新ST-Link的固件
失物招領 发表于 2024-11-2 18:00 | 显示全部楼层
检查KEIL设置,确保KEIL中的设置是正确的,特别是ST-Link的配置
她已醉 发表于 2024-11-2 19:00 | 显示全部楼层
可以尝试将STM32恢复到出厂设置。这通常需要使用STM32的系统存储区(System Memory)来重新编程
将爱藏于深海 发表于 2024-11-2 20:00 | 显示全部楼层
如果ST-Link仍然无法识别,可以尝试使用JTAG/SWD接口进行调试
春日负喧 发表于 2024-11-2 21:00 | 显示全部楼层
建议联系STMicroelectronics的技术支持,或者咨询有经验的开发人员
温室雏菊 发表于 2024-11-2 22:00 | 显示全部楼层
用jlink恢复一下估计是可以的,ST的link不知道是否能恢复
