[其他产品] 手靠近单片机会引起单片机复位??
1090|8
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-10-12 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做的PIC16F877A的最小系统板,使用外部晶振,晶振电容是20pF,将教材上的一个例程烧进去后,运行正常,但是,当用手指一靠近RB口得时候,液晶屏上九只显示第一行的几个字母而已了,不知道是什么原因????开始以为是电源的问题,后面在VSS和VDD的引脚上,直接并了一个104的电容,还是不行。后来在程序里,把RB口全部设为输出,还是不行。不知道有没有人遇到过?怎么解决?
yiyigirl2014 发表于 2024-10-13 21:35 | 显示全部楼层
复位电路有问题啊
yiyigirl2014 发表于 2024-10-13 21:36 | 显示全部楼层
看看是不是复位电路有问题,按照常规的复位电路做。
stormwind123 发表于 2024-10-14 14:31 | 显示全部楼层
可能是受到电磁干扰了
laocuo1142 发表于 2024-10-14 15:56 | 显示全部楼层
复位问题,复位会初始化内部寄存器,可能导致显示程序中断或异常。
flycamelaaa 发表于 2024-10-14 16:26 | 显示全部楼层
液晶屏驱动配置位设置不正确、初始化代码有误等。
powerantone 发表于 2024-10-14 23:00 | 显示全部楼层
检查复位电路的稳定性
stormwind123 发表于 2024-10-14 23:00 | 显示全部楼层
检查液晶屏驱动代码
probedog 发表于 2024-10-15 14:00 | 显示全部楼层
用示波器调试一下
