[公司承接] 高精度加热控制板,半导体制冷控制定制
3423|7
 楼主| daredevil 发表于 2024-10-13 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:200 元
这里开发定制好多款高精度 加热控制板和半导体制冷控制板
具体 规格 如下
1.5~24V
2.电流5A  其他规格 10A~20A
3.高精度 制冷板可以控制到0.01C,加热 控制到0.1C
4.多种规格,输出 单通道 多通道
5.提供电脑测试软件 和温控趋势图等等
6.提供RS485 modbus标准通讯一些方便组网 远程控制
7.pid控制 参数可设置
需要的留言联系 丁工
需要定制 大量定制的留言:)
 楼主| daredevil 发表于 2024-10-23 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| daredevil 发表于 2024-10-30 16:39 | 显示全部楼层
 楼主| daredevil 发表于 2025-8-13 15:10 | 显示全部楼层
上海九亭 地区 温控板 制冷板 控制板定制
fanbei 发表于 2025-8-14 10:11 | 显示全部楼层
温度精度有点不够用吧,我们的半导体器件温度精度已经做到0.0001摄氏度了
图片中下面一行数值30.0000摄氏度,1s内连续10次温度监测都是30.0000摄氏度了
fanbei 发表于 2025-8-14 10:14 | 显示全部楼层
有需要精密温控的可以联系。
 楼主| daredevil 发表于 2025-8-17 22:48 | 显示全部楼层
图片中下面一行数值30.0000摄氏度 ...
我用在 仪器上的温控 要求 只要0.1C精度 就ok,稍微修改一下你做的 稳定度也是可以达到 ,不过没啥用在我的产品应用中
