[STM32L1] STM8L152驱动段式LCD 求助
1292|9
 楼主| 海滨消消 发表于 2024-10-24 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置完以上寄存器之后,LCD模块已开始工作,它是通过从LCD_RAM0-LCD_RAM12这一组寄存器来控制显示内容的,这时向LCD_RAM0-LCD_RAM12写入数据会发现有段码显示在LCD上。到了这步以后我就不知道怎么办了,怎样看RAM呢?求大侠指教指教啊
tpgf 发表于 2024-11-4 17:30 | 显示全部楼层
STM8L152驱动段式LCD的过程涉及时钟配置、工作参数设置、使能LCD、配置控制IO、写入显示数据以及清屏和动态显示等操作
cr315 发表于 2024-11-5 10:03 | 显示全部楼层
使用IDE
elephant00 发表于 2024-11-5 10:04 | 显示全部楼层
如果你使用的是命令行调试器(如GDB),你可以通过调试器命令来查看和修改RAM内容。
两只袜子 发表于 2024-11-5 10:05 | 显示全部楼层
用STM32CubeMX的仿真模式来模拟LCD的显示过程帮助你在不实际连接硬件的情况下调试和验证代码。
八层楼 发表于 2024-11-5 17:28 | 显示全部楼层
确保LCD控制器的时钟已经开启,这是LCD正常工作的前提
观海 发表于 2024-11-5 19:11 | 显示全部楼层
智能家居设备、智能穿戴设备、家用电器控制板等。其低功耗特性使得它非常适合电池供电的设备
guanjiaer 发表于 2024-11-5 21:01 | 显示全部楼层
根据LCD的原理图和接口原理,将对应的IO口配置为LCD的控制IO口
heimaojingzhang 发表于 2024-11-5 22:49 | 显示全部楼层
如果需要清除LCD显示的内容,可以将显示缓冲寄存器中的所有地址写0,实现LCD的全屏清除
keaibukelian 发表于 2024-11-6 10:31 | 显示全部楼层
对于需要动态显示的LCD,公共端和段码需要配合使用
