[XMC™] XMC4800怎么添加IFX使用PHY表中没有的PHY芯片
740|1
 楼主| Burnon_FAE_3 发表于 2024-10-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,
  其他的框架不需要进行变动,主要需要在例程的库中添加相关的phy driver,位置在Libraries\XMCLib\src中,可以参考其他PHY的文档。
  另外,如果使用的是不同的引脚,那还需要确认文件\Dave\Generated\ECAT_SSC\xmc_eschw.c中的引脚映射是不是正确对应的。除了上述所说的,stack和软件就是完全可移植和兼容的了。希望这能帮到您。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:21 | 显示全部楼层
查看寄存器自己做修改
