gd32f303cct6有源晶振无法稳定问题
3975|15
 楼主| 龖齉爨麤 发表于 2024-10-30 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
gd32f303cct6使用16M有源晶振输入到OSCIN引脚后在启动时候HXTALSTB始终无法值1,然后卡死在system_gd32f30x.c文件中if fail的这个死循环里,是这款单片机不支持有源晶振吗,使用示波器测量过芯片OSCIN引脚有峰峰值为1V的16MHZ波形,并且稳定,圆角的方波
 楼主| 龖齉爨麤 发表于 2024-11-13 12:47 | 显示全部楼层
有人吗
flycamelaaa 发表于 2024-11-14 15:18 | 显示全部楼层
晶振电路问题
powerantone 发表于 2024-11-14 16:00 | 显示全部楼层
晶振的电源引脚是否稳定供电,以及地线是否连接良好。
stormwind123 发表于 2024-11-14 16:45 | 显示全部楼层
负载电容的值是否符合晶振的规格要求。
probedog 发表于 2024-11-14 17:56 | 显示全部楼层
检查单片机的时钟是否已经正确配置了外部晶振的使用。
classroom 发表于 2024-11-14 19:00 | 显示全部楼层
在启动代码中使能外部晶振
laocuo1142 发表于 2024-11-14 19:59 | 显示全部楼层
换一片新的GD32F303CCT6单片机进行测试。
duo点 发表于 2024-11-14 20:26 | 显示全部楼层
检查启动代码中的死循环逻辑,在检测到HXTALSTB未置1时,有适当的错误处理机制(如复位、重启等)。
onlycook 发表于 2024-11-14 21:16 | 显示全部楼层
检查电路板上的其他元件是否可能对晶振电路产生干扰。
七毛钱 发表于 2024-11-14 22:00 | 显示全部楼层
查GD32F303CCT6的参考手册
 楼主| 龖齉爨麤 发表于 2024-11-20 17:22 | 显示全部楼层
我的晶振输出脚是紧贴单片机的osc in引脚的
 楼主| 龖齉爨麤 发表于 2024-11-20 17:24 | 显示全部楼层
晶振电源稳定的,对板子上各处的地测量osc in引脚都是有清晰的波形,单片机切换到内置振荡器也可以正常工作
 楼主| 龖齉爨麤 发表于 2024-11-20 17:25 | 显示全部楼层
检查启动代码中的死循环逻辑,在检测到HXTALSTB未置1时,有适当的错误处理机制(如复位、重启等)。 ...
不管怎么复位都是这样
grfqq325 发表于 2025-5-25 17:59 | 显示全部楼层
通常OSC_IN和OSC_OUT是为无源晶体设计的,内部有放大器振荡电路,需要晶体和电容组成谐振回路。
