[其他] GPIO推挽输出和开漏输出模式区别
6225|1
 楼主| 菜鸟的第一步 发表于 2024-10-31 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO推挽输出和开漏输出模式的区别GPIO(通用输入输出)的推挽输出和开漏输出是两种常用的输出模式,它们在电路设计和数字通信中有着不同的应用和特点。
推挽输出模式
  • 驱动能力:推挽输出可以主动驱动高电平和低电平,因为它包含了两个互补的输出晶体管(通常是PMOS和NMOS),一个负责拉高,另一个负责拉低。
  • 电平稳定性:推挽输出可以提供稳定的高电平和低电平,不依赖于外部电路。
  • 电流方向:在推挽输出中,电流可以从电源流向输出引脚(推),也可以从输出引脚流向地(挽),因此驱动能力较强。
  • 不适用于"线与"应用:如果两个推挽输出引脚直接连接在一起,可能会导致短路,损坏器件。
开漏输出模式
  • 高电平驱动:开漏输出只能主动拉低电平,而高电平需要依赖外部上拉电阻。当开漏输出的晶体管关闭时,输出引脚处于高阻状态。
  • "线与"功能:开漏输出支持"线与"功能,意味着多个开漏输出引脚可以连接到同一条线上,只有当所有引脚都不连接到地时(即所有引脚都为高阻状态),总线才为高电平。如果任一线路上的引脚连接到地,整个总线就会被拉到低电平。
  • 电压转换:开漏输出可以通过更换外部上拉电阻的电压来实现不同电平的输出,这在需要电压匹配时非常有用。
  • 上升沿延迟:由于依赖外部上拉电阻来实现高电平,开漏输出的上升沿响应时间通常比推挽输出慢,这可能影响信号的传输速率。
在实际应用中,选择推挽输出还是开漏输出取决于具体的电路需求和通信协议。例如,I2C和SPI等通信协议通常要求使用开漏输出模式,以便实现"线与"功能和电压匹配.
suncat0504 发表于 2024-11-16 21:52 | 显示全部楼层
GPIO推挽输出,是不是相对来说,增强了输出能力?
