[综合信息] 常见的6种滤波算法
874|2
 楼主| sdlls 发表于 2024-10-31 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
/*********1***********/
const int N_limit = 2;
int value_lim = 50;
/*********2**********/
const int N_mid = 11;
/*********3**********/
const int N_mean = 12;
/*********4**********/
const int N_dtm = 4;
int i_dtm = 0;
int value_buf[N_dtm + 1] = {0};
/*********5**********/
const int N_mm = 4;
/*********6**********/
const int N_ldtm = 4;//先限幅滤波幅度在+-4
int value_ldtm = 50;
const int N_lddtm = 5;//再进行递推滤波
int i_lddtm = 0;
int value_ldtm_buf[N_lddtm + 1] = { 0 };
const int SIZE = 20;
void delay_ms(int intms);//延时函数
int get_data();//模拟采样数据的函数rand()获取的随机数
/********滤波函数*********/
int filter_limit();//限幅滤波器
int filter_mid();//中位值滤波法
int filter_mean();//算术平均滤波法
int filter_dtmean();//递推平均滤波法
int filter_midmean();//中位值平均滤波法
int filter_limdtm();//限幅平均滤波法
void main(){
    int a;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
        a = filter_limdtm();
        cout << "滤波后的数据:" << a << endl;
        cout << endl;
    system("pause");
/*1.限幅滤波法函数体*/
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差
int filter_limit(){
    int new_value;
    new_value = get_data();
    cout <<"get_data产生的数据:"<< new_value << endl;
    if ((new_value - value_lim > N_limit)||(value_lim - new_value > N_limit))
        return value_lim;
    return new_value;
/*2.中位值滤波法函数体*/
2、中位值滤波法
A、方法:
连续采样N次(N取奇数)
把N次采样值按大小排列
取中间值为本次有效值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
int filter_mid(){
    int value_buf[N_mid];
    int count, i, j, temp;
    cout << "随机抽样N_mid次的数据是:" << endl;
    for (count = 0; count < N_mid; count++)
        value_buf[count] = get_data();
        delay_ms(5);
        cout << value_buf[count] << ",";
    cout << endl;
    for ( j = 0; j < N_mid -1; j++)
        for ( i = 0; i < N_mid -j-1; i++)
            if (value_buf>value_buf[i + 1]){
                temp = value_buf;
                value_buf = value_buf[i + 1];
                value_buf[i + 1] = temp;
    cout << "排序后的N_mid次采样数据是:" << endl;
    for (int i = 0; i < N_mid; i++)
        cout << value_buf << ",";
    return value_buf[(N_mid - 1) / 2];
/*3.均值滤波法函数体*/
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM
int filter_mean(){
    int sum = 0;
    cout << "采样N_mean次数据的是:" << endl;
    for (int count = 0; count < N_mean; count++)
        cout << get_data() << ",";
        sum += get_data();
        delay_ms(5);
    cout << "均值为:" << (int)(sum / N_mean) << endl;
    return (int)(sum / N_mean);
/*4.递推均值滤波法(滑动均值滤波法)函数体*/
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM
int filter_dtmean(){
    int sum = 0, count;
    value_buf[N_dtm] = get_data();
    cout << "采样第" << i_dtm ++ << "次的数据的是:" << value_buf[N_dtm] << endl;
    for ( count = 0; count < N_dtm; count++)
        value_buf[count] = value_buf[count + 1];
        sum += value_buf[count];
    cout << "均值为:" << (int)(sum / N_dtm) << endl;
    return (int)(sum / N_dtm);
/*5.中位值均值滤波法函数体*/
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM
int filter_midmean(){
    int value_buf[N_mm];
    int sum = 0;
    cout << "随机抽样N_mm次的数据是:" << endl;
    for (count = 0; count < N_mm; count++)
        delay_ms(5);
    cout << endl;
    for (j = 0; j < N_mm - 1; j++)
        for (i = 0; i < N_mm - j - 1; i++)
                temp = value_buf;
    cout << "去掉最大值和最小值之后的由小到大排序为:" << endl;
    for (count = 1; count < N_mm - 1; count++)
    cout << endl;
    return (int)(sum / (N_mm - 2));
/*6.限幅平均滤波法函数体*/
6、限幅平均滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入    队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
比较浪费RAM
int filter_limdtm(){
    int new_value;
    int i;
    int sum = 0;
    cout << "数据采样第" << i_lddtm++ << "次读取的数据为:" << new_value << endl;
    if ((new_value - value_ldtm>N_ldtm) || (value_ldtm - new_value>N_ldtm))
        value_ldtm_buf[N_lddtm] = value_ldtm;
    else
        value_ldtm_buf[N_lddtm] = new_value;
    for ( i = 0; i < N_lddtm; i++)
        value_ldtm_buf = value_ldtm_buf[i + 1];//先进先出所有数组元素向左移,首位舍弃。
        sum += value_ldtm_buf;
    return (int)(sum / N_lddtm);
int get_data(){
    return rand()/((RAND_MAX)/100);
void delay_ms(int ms){
    int i, j;
    for (i = 0; i<ms; i++) {
        for (j = 0; j<200; j++);
        for (j = 0; j<102; j++);
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 17:17 | 显示全部楼层
一般ADC用滤波比较多,还有一些数据算法可能会用到,我一般都是掐头去尾取平均值就完事儿了,哈哈
地瓜patch 发表于 2025-2-27 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
常用算法,都用过
