[其它应用] 51单片机串口通讯Protues与keil联合调试
4093|7
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
由于传统的51单片机在线调试仿真器占用了51单片机的UART口,导致在线仿真器无法实现对串口通信程序的debug的调试功能。本文介绍了Keil C51和Proteus联合调试的方式和Keil C51的simulation调试功能实现串口通信程序的debug调试两种不同的方法,解决了传统的51单片机在线调试仿真器(PZ-51)无法对串口通信进行debug调试的问题。
二、调试环境
1、工具
(1)proteus8.13不能仿真串口中断的问题
用Proteus8.13仿真AT89C52串口通信,用虚拟端口模拟发送接收。多次实验发现,串口发送正常,但是接收异常。不能接收,也不能触发串口接收中断函数。
经过两天调试利用keil5进行端口模拟仿真,确认程序没有问题。查询多方资料,发现因为Proteus8.13这个软件本身问题,导致串口不能接收。需要更换del文件。亲测,问题已解决。
原文链接:https://blog.csdn.net/baidu_39274231/article/details/134293661
通过百度网盘分享的文件:解决Proteus8.13串口异常
链接:https://pan.baidu.com/s/19MNhTeXvvJRLH61dBj5kFQ?pwd=c5hn
提取码:c5hn
--来自百度网盘超级会员V5的分享
(2)KEIL Proteus联调
安装KEIL Proteus联调插件(在KEIL文件目录下)。
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ge5WyCwmVQRjb8rZ8i3bbQ?pwd=h5jp
提取码:h5jp
--来自百度网盘超级会员V5的分享
2、步骤
1.将插件里的vdm51.dll复制到Proteus 8 Professional\MODELS与keil/C51/bin下。
2.然后再KEIL安装目录下找到TOOLS.INI。
3. 在C51下加TDRV13=BIN\VDM51.DLL (“Proteus VSM Monitor-51 Driver”)
(修改TDRV编号,与前面不同即可)
三、联调
1、1.打开Proteus,点击【调试】,勾选【启动远程编译监视器】。
2.打开KEIL,点击【Option for Target 】;
4.点击【Debug】选项,勾选使用【Proteus VSM Monitor-51 Driver】;
5.点击【Settings】,Host设置为127.0.0.1,Prot设置为8000,点击OK。
6.将KEIL生成的hxe文件下载到Proteus中。
配置完成
配置完成,即可进行KEIL5 Proteus联调。
四、调试
原文链接:https://blog.csdn.net/tuzianjing/article/details/143343039
szt1993 发表于 2024-11-20 11:13 | 显示全部楼层
串口调试还是单用的比较好,避免问题发生
szt1993 发表于 2024-11-24 22:34 | 显示全部楼层
proteus8.13不能仿真串口中断的问题很实用
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:34 | 显示全部楼层
收发不成功大概率是设置问题
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 09:47 | 显示全部楼层
串口调试还是单用的比较好,避免问题发生
KEIL Proteus联调插件很赞
小夏天的大西瓜 发表于 2024-11-27 23:48 | 显示全部楼层
串口发送正常,但是接收异常是程序问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-29 21:52 | 显示全部楼层
非常不错的软件
Henryko 发表于 2024-11-30 07:53 | 显示全部楼层
51是可以在线调试的吗?俺都是点灯
