[STM32F4] STM32F407 TIM3 PWM口初始化问题
1529|14
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-11-12 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f407 tim3 PWM CH3-PB0PWM1模式,有效电平是高电平
初始化的时候,使能了CH3通道,PB0立马从高电平变成了低电平。然后使能定时器计数,第一个周期的该IO口一直是低电平,直到定时器的第二个周期,才翻转成有效电平-高电平。
laocuo1142 发表于 2024-11-12 12:02 | 显示全部楼层
PWM配置问题
flycamelaaa 发表于 2024-11-12 14:00 | 显示全部楼层
PWM 配置不正确或初始化顺序有误。
powerantone 发表于 2024-11-12 19:00 | 显示全部楼层
参考手册和库函数
斧王FUWANG 发表于 2024-12-31 23:54 | 显示全部楼层
可能是PWM输出初始化时未正确配置,检查是否遗漏了PWM模式设置或通道配置。
Clyde011 发表于 2025-1-2 07:39 | 显示全部楼层
这种情况可能是初始化的时候PWM信号没同步好,尝试先设置初始占空比看看效果。
公羊子丹 发表于 2025-1-2 07:39 | 显示全部楼层
PB0在初始化后变低电平,应该是TIM通道的默认状态,楼主可以查一下TIM_CR1寄存器的配置。
周半梅 发表于 2025-1-2 07:40 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,可以先强制输出一个高电平,然后再启动PWM信号。
帛灿灿 发表于 2025-1-2 07:40 | 显示全部楼层
楼主试试把PWM初始化和定时器启动顺序调整一下,可能会解决问题。
童雨竹 发表于 2025-1-2 07:40 | 显示全部楼层
TIM3的PWM在刚启动时有个预热过程,第一个周期异常挺正常的。
万图 发表于 2025-1-2 07:40 | 显示全部楼层
如果要求第一个周期也准确,可以手动设置PB0初始电平为高再启动定时器。
Wordsworth 发表于 2025-1-2 07:41 | 显示全部楼层
看起来像是ARR和CCR的初值影响的,试试在初始化时设置一个非零的占空比。
Bblythe 发表于 2025-1-2 07:41 | 显示全部楼层
第一个周期的低电平其实是因为计数器从0开始,PWM的初始输出不稳定。
Pulitzer 发表于 2025-1-2 07:41 | 显示全部楼层
这种问题我用寄存器方法解决过,直接配置输出对PWM信号更有掌控力。
Uriah 发表于 2025-1-2 07:42 | 显示全部楼层
用示波器观察一下,看看启动那一刻定时器的输出逻辑有没有跳变异常。
