关于倒车雷达问题
2805|1
 楼主| jokeaa 发表于 2012-5-30 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在接触一款倒车雷达   原理应该是通过超声波来检测   他的雷达模块里面 是通过控制端发送16个40Khz的0-5VPWM波  但是在接受端我遇到了问题
以前看到的超声波在接收端一般都是一个一定时长的高电平  然后来计算高电平的时间来测算距离   但是这个倒车雷达的接受端出来以后是一个比较困乱的波  可以理解为一个非常不稳定的类正弦波  并且幅度也很不稳定  但是发送端和接受端的频率是一样的   也就是说发送周期和接受周期的一样的   并且在把电路接好以后  雷达可以稳定的工作   问题大概就是接受端的问题了   不知道有没有人接触过  可以给个提示
谢谢大家
liuxiaoming1010 发表于 2012-9-13 16:42 | 显示全部楼层
能分享下原理图不 lxiaoming1010@163.com 感谢
